Dzisiaj jest 23 paź 2026, 14:51
Post: 16 mar 2015, 19:42
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Witam,
Przy próbowaniu odpalenia skutera iskra pojawia się na 1 maks 2 sekundy i znika. Patrzyłem miernikiem jakie napięcie dochodzi do cewki zapłonowej ok. 3-4 volt. Póżniej zobaczyłem ,że kabel który doprowadza prąd do cewki zapłonowej się spalił no i wymieniłem na nowy ale nic to nie dało. Przy odpalaniu z rozrusznika światła swiecą i akumulator się ładuje.
Skuter stał u "mechanika" i wszystko było dobrze . Po 6 miesiącach stania w garażu skuter nie odpala :c .
Proszeee o pomoc :lol:
Post: 16 mar 2015, 21:46
Moze to nie z tej winny, tylko z innej, ssanie automatyczne? Moze byc ono winne, lub wlej troche paliwa pod cylinder :)
Post: 16 mar 2015, 23:53
Pojazd: Gilera SMT 07'
Wyciągnij świece i sprawdź czy jest iskra jak będziesz odpalał , najlepiej to wymień tą świecę na nową jeżeli tego nie zrobiłeś.
Jeżeli to nie pomoże to wyczyść gaźnik.
