Dzisiaj jest 10 paź 2026, 16:29
Post: 16 mar 2015, 20:54
Pojazd: Keeway Hrr
Siema.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5126557247Chciałem kupić ten cylinder. Tłok Meteor.
Co o nim myślicie?
Miał ktoś?
Post: 16 mar 2015, 21:11
Pojazd: Yamaha Neos
bylo o nich chyba na forum czytałem że są dobrej jakości tłoki nie puchną i ma w miare dobre osiągi
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 16 mar 2015, 21:41
Ja wolalbym dolozyc i kupic cos konkretnego jak Dr.Evo ;)
Post: 16 mar 2015, 21:44
Pojazd: Keeway Hrr
Nie ten przedział cenowy :D
Post: 21 mar 2015, 19:33
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
Moze nie do końca na temat ake kupiłem sobie cylinder 70 power force evo 70 z tlokiem meteor do piaggio z sygnaturki i krótko po założeniu zaczęło się dzwonienie /brzeczenie
Nie wiem czy to pierścienie czy cylinder bo dźwięk jest taki jak cylinder simsona bez gum brzeczy, w sumie trochę mu dałem w dupe po założeniu ale tlok nie puchl, nic z tych rzeczy, pilnowalem żeby nie zagotować znaczy chwile po założeniu pojezdzilem trochę na wysokich obrotach..
Później sobie odpocząl i znów pocisnalem chwile na wysokich /średnich obrotach
W sumie max jechałem 65 bo i tak miałem fabryczny wydech i rolki wiec bardziej się nie dało poszaleć
Zapomniałem dodać ze uszczelki nie pasowały , trzeba je sobie dopracować
Cylinder wykonany średnio znaczy przy oknie wydechu były takie jakby paprochy które pasowało by pilnikiem zjechać ale nie zrobiłem tego, samo okno wydechu jest taj samo małe jak fabrycznej 50 ki
Tłok dość dobrze spasowany wg mnie
Do Aerox moze byc lepsze wykonanie albo takie samo
Post: 21 mar 2015, 19:48
Stróż Forum
adrjian, nie wiem czemu jest moda, żeby od razu dawać na full. Trochę cierpliwości i pierwsze kilometry to pozwolić mu spokojnie pochodzić. Niby można troszkę dać aby się ułożyły pierścienie, ale nie tak od razu. Dzwonić może tłok, pierścienie, wał lub nawet sprzęgiełko rozrusznika.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 22 mar 2015, 0:01
robdk pisze:
Napewno cos w cylindrze brzeczy, wał żadnego luzu Góra dół nie miał
Stare Łożysko sworznia zostawiłem bo wyglądało na nowe i ciasno siedziało na nowym sworzniu,
W sumie możliwe ze cylinder od drgań brzeczy
Zresztą po założeniu 70cm tersz cały skuter ma wibracje nawet na wolnych obrotach
Na 50cm tego nie było znaczy tych wibracji
Brzeczenie było ale stary tłok był juz luźny nieco
Teraz myślę ze moze membrany brzecec mogą wkoncu sa za tlokiem
Ale koniec ot bo to nie mój temat.
