Dzisiaj jest 23 sie 2026, 7:43
Post: 13 mar 2015, 9:04
Witam!
Czy wie ktoś cos na jego temat ? Kosztuje ok 230zl.
Chwalą się ze jest ceramiczny i nicasil..
Montował ktos ? Na forum ktos pisal ze dostał taki na urodziny i jest zachwycony jakością :-)
Pozdrawiam !
Post: 13 mar 2015, 10:26
Pojazd: Bora VR5 2.3
Ta zachwycony jest do pierwszego upalnego lata z +30 stopni WM to china tłok spuchnie i do widzenia lepiej sobie dołóż albo kup jakąś używkę Markowego
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 13 mar 2015, 15:35
Pojazd: yamaha aerox
ja nie wiem co wy chcecie albo ja trafiłem na takiego pancerniaka albo nie wiem przy streetrace zagotowałem go z 3 razy i pompa wody była chlodniejsza jak w przypadku chinskiego cylindra gdzie w lato nonstopem pilowałem go w stuncie i nawet nie zamruczał ze mu zle po demontazu tloczek i cylek w bardzo dobrym stanie w ostatnich dniach jak go mialem i miałem elektroniczny termometr i chciałem go zakatac by sie zatarł to temp przekroczyla 120 i skala sie skonczyla a jemu nic sie nie stało [ale to zalezy wszytko od dobrego dotarcia ]
Post: 13 mar 2015, 18:51
Miałem żeliwny cylinder WM Motor i mam nawet filmik na yt jak to leciało. Dostał naprawdę w pi..de i nic mu nie było więc nie wiem skąd te negatywne opinie ;) Gdyby nie to że miałem urwany gwint na szpilkę (trzymał się na 3 ) to pewnie do dzisiaj by chodził
Interesują mnie tylko opinie o tym CERAMICZNYM ! :)
Więc jak ? miał ktoś to w swoim 2 t ?
http://duowi.pl/pl/p/Cylinder-ceramiczn ... rettyPhoto
Tutaj macie link do właśnie tego cuda :D
Post: 14 mar 2015, 9:49
Pojazd: wm motor
Mam takie cudo założone. Zaskoczyło mnie wykonanie za tak małą kasę :mrgreen: !!!!! Naprawdę dobra robota żadnych wiórów i niedoróbek . Wszystko ładnie pasuje uszczelki dobrej jakości. Miałem docierać po montażu i zrobić to spokojnie , ale oczywiście zawsze coś wypadnie :mrgreen: Więc prawie od początku jazda na maxa . Żadnych problemów żadnego przycierania spuchnięcia zatarcia. Nic sobie nie robi przy +30 w mieście
A osiągi lepsze niż na zwykłym
Polecam :D
Post: 14 mar 2015, 10:47
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Może się sam skuszę i przetestuje :).
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 14 mar 2015, 22:52
A jak z mocą kolego ? Duży wzrost ? :-D
Post: 16 mar 2015, 14:30
Pojazd: wm motor
Wiecie jak liczniki oszukują ale czuć że ma więcej chęci do pracy i niż zwykły żeliwny
No i jak mówisz że masz złożona porcelanę to +10 do lansu :mrgreen:
Post: 16 mar 2015, 15:39
Pojazd: CPI Oliver Sport
Ja piernicze, ale WM Wam w głowach miesza.... :mrgreen: :mrgreen: dajecie się nabrać na papkę marketingową, bo zamiast Nikasil napisali ceramiczny. Ceramiczny, to nic innego jak Nikasil, większość producentów oferuje takie cyle, tylko pod nazwą handlową z powłoką Nikasil, a nie ceramiczną i nie podają obu nazw, tylko jedną.
Ciekawe jaką grubość ma powłoka.
Jak chcecie znać opinie na temat cylindrów "ceramicznych", to czytajcie o tych z Nikasilem.
Równie dobrze s6, malossi i reszta może napisać, że ma ceramiczne.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 17 mar 2015, 8:38
Pojazd: wm motor
Masz rację nikasil to twarda powłoka ceramiczna . Ale czy to nie lepiej brzmi ? Marketing marketingiem ale produkt działa !.
Ja jestem zadowolony , a jak to nazwiemy czy nikasil czy ceramiczny to mnie nie obchodzi :P
Post: 17 mar 2015, 12:47
@up, ale dałeś się nabrać, bo w pierwszym poście napisałeś:
"Chwalą się ze jest ceramiczny i nicasil.."
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 31 mar 2015, 6:14
A z tłokami jak w tym zestawi ? Dwa czy 1 pierścień? :-)
Post: 31 mar 2015, 13:24
Przecież sam dałeś link i widać że 2 pierścienie .
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 31 mar 2015, 23:37
No tak ale widziałem że występuje z różnymi tłokami. Z okrągłym wcięciem przy otworze na sworzeń albo tez i z kanciastym. Pewnie tłok to ten sam co w zwykłym żeliwniaku od WM.
