Dzisiaj jest 17 cze 2026, 1:12
Post: 28 lut 2015, 14:37
Witam , w mojej sr ce wariuje wyświetlacz , wszystko było ok , potem zmieniłem ledową tylną lampę na zwykłą , przejechałem się trochę , i zaczęły dziać sie takie rzeczy :
Jakieś pomysły co to może być ?
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 28 lut 2015, 20:14
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zmierzyłbym napięcie na wejściu. Wygląda jakby było za małe. Widziałem podobne rzeczy też przy mechanicznym uszkodzeniu wyświetlacza ,ale raczej w tym przypadku można wykluczyć taką opcję jeśli go nie ruszałeś.
Post: 01 mar 2015, 11:35
Pojazd: Aprilia Sr R
A przypadkiem nie przerabiałeś gniazda tylnej lampy? Takie rzeczy dzieją się jak plus lekko dotyka masy. Ewentualnie wyjmij licznik, odczep jego kostkę przedmuchaj gniazdo i wtyczkę i złóż ponownie. Jeśli to nie pomoże, należałoby wziąć miernik w rękę i tak jak kolega wyżej, mierzyć napięcie na wtyczce bo może przez zwarcie dochodzi zbyt mały prąd do licznika.
Post: 10 mar 2015, 16:53
Gniazda nie ruszalem, wlutowałem aby nowa lampę, która działa bez zarzutu, sprawdzę wszytko jescze raz, a jak nie znajdę przyczyny rozbiore przód i dam znać co i jak.
Edit :włożyłem licznik do sr kumpla. Nadal to samo, wadliwy licznik. Można coś z tym zrobić czy czeka mnie wymiana? Dlaczego tak się stało wgl?
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 16 mar 2015, 20:04
Czekaj bo nie łapie. Po podmiance licznika nadal nie wyświetla prawidłowo ?
Post: 17 mar 2015, 23:30
Tak, tylko włożyłem swój licznik do sr kumpla. W jego skuterze działa on tak samo jak w moim, czyli źle :(
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 18 mar 2015, 15:27
No to masz odpowiedź. Licznik walnięty i do wymiany. Możliwe że zwarcie zrobiła tylna lampa. Lutowałeś ją na odłączonym akumulatorze? Ponieważ zanik pikseli jest charakterystycznym objawem przepięcia na układzie scalonym.
Post: 18 mar 2015, 18:18
Wszystko robiłem na odłaczonym aku, koledze lampę lutowalem tak samo, wszystko działa bez problemu, dlatego trochę mnie to dziwi. Da rade jakoś rozebrać ten licznik? Coś wymienić? Czy nadaje się do kosza?
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
