Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:40
Post: 18 mar 2015, 10:01
Siemanko wszystkim :)
Mam keewaya hurricane z 2008r cylinder 70 chinol, dysza w gazniku 90 i filtr stożkowy, skuter wyciąga jakies 62 na prostej.
Czy zmiana rolek cos pomoże? Hmm i jakie te roleczki?
Dzieki i pozdrawiam :)
Post: 18 mar 2015, 14:27
Pojazd: Matrix
Czyli chińska 50 Cię pociśnie :P
Same rolki nie wiele Ci dadzą w serii, może trochę polepszą moment obrotowy, ale można spróbować.
Natomiast, gdybyś chciał poprawić osiągi, to niestety bez wpakowania w to kilkuset złotych się nie obejdzie.
Wariator - wyższe obroty
Sprzęgło - wyższe obroty
Żeby z tych wyższych obrotów wyciągnąć moc, trzeba lepszy wydech
Ruchomy talerz sprzęgła - moment obrotowy
Sprężyny, rolki etc - moment obrotowy
Żeby wykorzystać ten moment obrotowy, trzeba jeszcze zainwestować w przekładnie z dłuższym przełożeniem, o ile jest ono krótkie. Czyli przykładowo tak jak ja miałem w Matrixie 2010, miałem 13,5 obrotu, więc wypadało by wsadzić 9,5 albo 10 po tunningu ;]
Potem regulacja i jeszcze raz regulacja.
Nie napisałem o cylindrze, a to właśnie on jest jest najważniejszą częścią tunningu, więc jakbyś się zdecydował na lepszy cylinder nie można zapomnieć o mocniejszym wale. Na chińskiej 70 powinien dać radę .
Post: 18 mar 2015, 18:53
Przeciez jest chińska 70 xD
