Dzisiaj jest 26 mar 2026, 21:15
 Tytuł: Czarny tłok
Post: 17 mar 2015, 20:43
Pojazd: Benzer Ohio
Ostrzeżenia: 1
Mój tłok jest czarny ale nie cały tylko połowa. Czy to oznacza ze czas wymienic czy co ? Jest on firmy Mahle czy jakos tak do cylindra Airsal Tech Racing. ?????
Post: 17 mar 2015, 21:08
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jest czarny do połowy tylko, w którym miejscu? Na denku? Tłoki Mahle są bardzo dobrej jakość, produkowane w Stuttgart (Niemcy). Jak Ma czarny osad na "bieżni" poniżej pierścieni to spaprałeś sprawę przy docieraniu na samym początku docierania.
Post: 17 mar 2015, 23:07
Pojazd: Junak 305
Raczej chodzi o denko, jeśli tak to jest wszystko ok.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 17 mar 2015, 23:55
Gummma pisze:
Czyli co jest z takim tłokiem?
Post: 18 mar 2015, 0:06
Pojazd: NRG MC3
na denku to nagar zmień olej panie.
Mobil 2t poł syntetyk wypala się dobrze na złotawe denko :D
edit:
albo za dużo oleju w mieszance.
Post: 18 mar 2015, 7:02
Imię: Marcin
Z tłokiem przeważnie nic, pierścienie się źle ułożyły i puszczają kompresję w momencie suwu sprężanie-praca.
Post: 18 mar 2015, 7:33
ale to musiał by pokazać tłok jak wygląda, bo jak są jakieś minimalne ślady to jest w porządku, a jak tego dużo to pierścienie puszczają i tak się będzie robić.
Post: 18 mar 2015, 19:51
Imię: Marcin
bart1aerox100 Gratulacje z okazji przyjęcia funkcji przyszłego moderatora.
Post: 20 mar 2015, 6:27
Jeśli jest troche tego osadu to dobrze by było wymienic choć sam pierścień.
Jak przedmuchy minimalne to jeździć i się nie stresować.
Dobrze by było jakbys zapodał foto.
Włóż sam pierścień do tulei cylindra i sprawdź przerwe na zamku, powinna być minimalna.
Jak jest już około 0.8mm i więcej, to pierscien do wymiany koniecznie.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 mar 2015, 11:07
na nowym pierścieniu i tulei ładnej jest przerwa ok 0.2. Do 0.4-0.5 max, można jeszcze jeździć. Powyżej to już należy napewno zmieniać
Post: 22 mar 2015, 23:42
Imię: Maciej
Pokaż fotki tłoka ;) Bo tak możemy się tylko we wróżki bawić :P
Tak jak koledzy pisali wyżej na temat pierścieni. Zgadzam się z nimi w 100%
Post: 23 mar 2015, 21:33
Pojazd: Benzer Ohio
Ostrzeżenia: 1
Powiem tak, tłok jest czarny poniżej pierścieni ale nie tak że cały tylko ma takie dwie plamy jak by ktoś zapałką opalił (taki czarny ślad którego nie da się umyć, ale nie ma żadnych rys, zadrapań itp.)
Tłok mam 1-pierścieniowy i mój pierścień jest już cały zjechany (przebieg cylindra i tłoka - 1700km)
Pierścień jak włoże do cylindra jak i na tłoku ma przerwe około 2mm-2,5mm, jest cieniutki jak patyczek.
Skuter ma przyśpieszenie ładne przez 3 sekundy (taki power) a później muł i nie ma siły się bujnąć, to chyba w 100% wina tego pierścienia tak ? ciężko już pali i mam małą kompresje.
I jeszcze pytanie, gdzie mogę dokupić ten pierscien ? Nigdzie na stronach nie moge go znaleźć.. ;/
Cylek - Airsal Tech Racing 50cc (minarelli) TŁOK 1-PIERSCIENIOWY
DZIĘKI ! :)
