Dzisiaj jest 29 sie 2026, 17:06
Post: 19 mar 2015, 22:12
Pojazd: vivacity
Witam. Jeżdżę na vivce i mam wsadzony od niedawna cylek 70cmm sport malossi. I chcę lepsze chłodzenie zrobić bo teraz gdy cieplejsze dni nastały po 10 km jest gorący trochę (karter cały) i boję się że coś przegrzeje. Czy np dużo daje chwytak powietrza czy dziury w karterze lub zmienić dzwon na sportowy. Jak ktoś może niech podpowie ;)
Post: 19 mar 2015, 22:30
Pojazd: Yamaha Slider
astreed pisze:
Co do poprawienia chłodzenia w AC to możesz:
-Zamontować większy wiatraczek
-Zamontować chwytak powietrza
-Oraz dla poprawienia chłodzenia napędu powycinać jakieś wzroki w pokrywie przekładni.
Co do tego co napisałeś,to dziur w karterze lepiej nie próbuj robić :P,dzwon może delikatnie obniżyć chłodzenie napędu,ale najlepiej powycinać te wzorki w pokrywie. A druga sprawa,to normalne,że karter jest ciepły,więc lepiej zamontuj sobie termometr,bo możliwe że tylko wydaje Ci się,że silnik ma za wysoką temperaturę :) I jeszcze jedno,jak zmieniłeś cylinder na 70 zmieniłeś gaźnik na większy? Większy gaźnik również poprawia chłodzenie wewnętrzne silnika.
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 20 mar 2015, 7:26
Pojazd: vivacity
Juz na 50mialem gaznik17,5. Co do termomertu. Jest do ac termomert temperatury?:o a dziury w pokrywie to nie wiem. Bo czesto jezdze do babci nim i wiadomi ze jakas zwirowka sie natrafi czy deszcz i tam wszystko wleci. Wiec to chyba odpada. Boje sie ze zatre go jak bedzie goracy caly silnik.
Post: 20 mar 2015, 11:14
Pojazd: Bora VR5 2.3
Zrób tak jak kolega mówi + zainwestuj w większy gaźnik i nic nie powinno się dziać.Oczywiście że jest termometr do ac na allegro jest tego pełno ,a w dziale Zrób To Sam jest nawet poradnik jak zrobić aby działał ;] wiadomo można kupić termometr s6 ,a można też kupić zwykły cyfrowy z allegro i go zaadaptować.
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 20 mar 2015, 11:35
Pojazd: vivacity
Powinien wystarczyć 17,5 moim zdaniem. Za dużej różnicy nie ma chyba w 17,5 a 19. I to kolejny koszt by był aby gaźnik kupić 19.. ;x a coś nw ten chwytak powietrza daje ? Inni mówią że daje inni że nie że jeszcze można sb zaszkodzić.
Post: 20 mar 2015, 11:38
Coś ci tam pomoże wstaw większy wentylator z większymi łopatkami.
