Dzisiaj jest 08 sie 2026, 6:52
Post: 19 mar 2015, 22:34
Pojazd: Suzuki Katana AY 50
Witam tak jak w temacie, suzi (suzuki katana ay 50 2000r) nie ma siły na starcie, startuje z dosyć wysokich obrotów (niebieskie sprężynki hebo) i nie ma siły nawet obrócić kołem na piachu. Problem pojawił się po tym jak trochę ją wymęczyłem paląc laka... Zjechałem do garażu normalnie miała siłe i rozebrałem ją (rozebrałem żeby wyczyścić silnik, gaźnik itd) tzn. wyjąłem silnik, wyczyściłem gaźnik, odciąłem zawirowywacz spalin, wywaliłem pierścionek z wariatora (tą blokade) itd.
Złożyłem i od tego momentu nie ma siły, kupiłem nowe sprzęgło hebo 110mm (jest na niebieskich sprężynkach) wymieniłem rolki bo seryjne były kwadratowe... :D Seria była 6.2g a włożyłem 5.5g.
Dodam że skuter ma czyste obroty więc to raczej wina napędu, proszę o pomoc bo nie mam już siły... :(
Post: 20 mar 2015, 6:31
Nie ma zbyt wysokich obrotów ? Jak takie będą to silnik właśnie traci na mocy zamiast zyskiwać.
Odciałeś kiszke na kolanku więc praca silnika mogła sie troszke zmienić
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 mar 2015, 10:43
Pobawię się jeszcze z obrotami ale wątpię że to w tym leży wina. Suzi startuje z 1/2 obrotu manetki, wcześniej wystarczyło przekręcić 1cm i już rwał... :( Ciekawi mnie jeszcze jeden szczegół, na starym sprzęgle okładziny miały 2mm i zdzierały się równo, gdy założyłem nowe sprzęgło (z starym dzwonem) zauważyłem że okładziny zdzierają się tylko na środku i to w małym punkcie, dlaczego? Wina leży w dzwonie? Może to sprzęgło się ślizga po dzwonie bo łapie w bardzo małym punkcie. (Sprawdzałem to po przejechaniu ok 50km)
Post: 20 mar 2015, 18:32
Stróż Forum
a może po prostu za twarde sprężynki do seryjnego wydechu? też tak miałem kiedyś...
Post: 20 mar 2015, 18:36
Za twarde? Hm... A co myślicie o tym dzwonie? Okładziny zdzierają się w bardzo malutkim miejscu na środku. Może dlatego ma ciężko ruszyć bo okładziny się ślizgają po dzwonie?
Post: 20 mar 2015, 18:47
Stróż Forum
no dokładnie...za twarde sprężynki=za mały nacisk okładzin na dzwon=stoisz w miejscu
Post: 20 mar 2015, 19:11
Jaka firma ma bardzo miękkie sprężynki sprzęgła? Polecacie coś? Trochę dziwne że niebieski hebo są za twarde :c
Post: 22 mar 2015, 19:10
Sprobuj na lżejszych rolkach
Odwdzięczę się tym samym ;)
Post: 22 mar 2015, 19:25
Pojazd: Bora VR5 2.3
Napisz w Dziale Regulacja tam ci pomogą w 100% :D
http://imgur.com/a/8DTBO
