Dzisiaj jest 18 kwie 2026, 6:50
Post: 20 mar 2015, 17:14
Pojazd: Honda
Mam taki problem chodzi o to ze mam dysze 78 i na zaęconej srubce od mieszanki chodzi prawie dobrze ma muła a jak juz odkręcę to wolule juz sie muli iglice mam na 2 od góry co zrobić to jest mój pierwszy temat więc nie wiem czy w dobrej kategori dałem z góry dzięki
Post: 20 mar 2015, 18:17
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
grzesiekg50 pisze:
Zbiór wszystkich przydatnych poradników w stylu "Zrób to sam".
Wyreguluj :wink:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 20 mar 2015, 21:49
Pojazd: Honda
próbuje ale jak wsadze wieksza dysze jjest zle jak mniejszą jeszcze gorzej a jak bawie sie iglica to w tym położeniu jest najlepiej i w dodatku musi byc wkręcona na maxa od mieszanki z tego bo jak odkrewce chociaz troszkę dławi sie .
Post: 21 mar 2015, 9:16
http://forum.mieloch.pl/regulacja-gaznika-2t-nie-tylko-dwiema-srubkami-t264614.html
http://forum.mieloch.pl/regulacja-i-czyszczenie-gaznika-t24533.html
I naucz się korzystać ze słownika :wink:
Post: 21 mar 2015, 10:24
Pojazd: HONDA x8r-s
A jaki masz set ? To może podpowiem ci co i jak.
U mnie na serii z wydechem leovince TT mam dysze 75, iglicę opuszczoną na maxa w dół, śrubkę od powietrza wykręconą o półtora obrotu a od mieszanki ci dokładnie nie powiem bo to się ustawia według uznania.
Post: 21 mar 2015, 14:48
Pojazd: Honda
seria tylko wydech tt hehe narazie nic nie zrobie bo mi pierscień walnoł i tłok ukruszyło
