Dzisiaj jest 14 cze 2026, 19:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 21 mar 2015, 8:14
Pojazd: Peugeot Squab 50
Siemka, tył ogarnięty, skuter wymyty ;d
Łapcie foto :)
Zacząłem też robić lampę z przodu :
Tak było :
Tak jest :
Lecę zaraz dokończę tę lampę, a wy komentujcie :D
Post: 21 mar 2015, 10:15
Pokazuj jak to swiec :D
Dobrze że to ogarnąleś
Odwdzięczę się tym samym ;)
Post: 27 mar 2015, 15:27
Zrobiłem, ale dwie żarówki trochę słabo świecą ;/ chyba bedę musiał zrobić znowu na 1 żarówkę ;/
Wypowie się ktoś jeszcze ? ;)
-- 27 mar 2015, 16:07 --
Siemka, mam pewien problem, ale myślę że pomożecie mi go rozwiązać ;p
Mam możliwość kupienia ogara 200. Nie odpala, koła przebite, opony i koła w stanie średnim, silnik jest ale nie kręci się, są papiery ale trzeba spisać umowę z poprzednim właścicielem.
Na moje oko trzeba dołożyć ok.500zł i nie wiem czy mi się to opłaci ;/
Mam też możliwość kupienia Cylinder Kit Malossi Sport 70cc do peugeota i nie wiem co wybrać.
Cylinder jest po szlifie z nowym tłokiem. Cena ok 200zł.
Liczę na waszą pomoc ;)
Post: 27 mar 2015, 16:01
Ja bym się skupił na jednej maszynie, niż mieć problemy z dwoma :wink:
Post: 27 mar 2015, 16:27
W sumie to tak, ale jakby była nawet dobra cena ? ;/
Wypowie się ktoś jeszcze? ;)
Post: 28 mar 2015, 20:45
Pojazd: Kymco Vitality
cylinder lepszy :D
Post: 31 mar 2015, 15:52
strzała654, skoro tak mówisz :D
Jutro mam nadzieję, że przyjdzie paczka do peugeota, chcecie to możecie zgadywać co to :P
Dziś wziąłem się za polerkę wydechu który teraz będzie w squabie. Jutro muszę zdjąć plastiki, siedzenie i górę silnika :P
Zdjęcia dodam jak przyjdzie paczka :P
Pozdro! :D
Post: 31 mar 2015, 19:40
No dawaj foty z prac
Post: 06 kwie 2015, 21:07
Dziś przyszła paczka, a w niej cylinder kit malossi sport 70cm (75cm- po szlifie, nie zakładany)
Wszystko elegancko poskladałem, ale coś jest nie tak ;/
Jak odpali to na wolnych ładnie chodzi jak przekręcę nanetkę na pełny gaz ( na chwilę ) i puszczę to strzela z tłumika i gaśnie ;/
Jak go wkręcę do końca to nawet koło się nie obraca i nie wiem co to może być ;/
Jakieś propozycje? ;)
Ps. zdjęcia dodam potem
-- 02 kwie 2015, 14:57 --
pomoże ktoś?
-- 06 kwie 2015, 22:06 --
A jak mam cylinder malossi sport 70cm to który zestaw dysz do regulacji wybrać?
1. http://skutercentrum.pl/gurtner-zestaw-dysz-75-98.html
2. http://skutercentrum.pl/gurtner-zestaw-dysz-50-72.html
-- 06 kwie 2015, 22:07 --
Post: 06 kwie 2015, 21:15
Zalezy jaki masz gaznik, ale generalnie 1 jest lepsza. Bo w wiekszosc przypadkow te rozmiary sie wykorzystuje
Post: 07 kwie 2015, 18:19
Gaźnik mam seryjny. Gurtner ( nie wiem jak się dokładnie pisze :)
-- 07 kwie 2015, 19:19 --
A napisze ktoś co trzeba dokupić ( oprócz dysz) żeby skuter dobrze śmigał?
Cylider malossi sport 70, wydech jakiś spawany chyba, a reszta seria.
Post: 07 kwie 2015, 19:14
Zmien najlepiej gaznik na 17.5mm i wydech. A potem regulazja ganika i napedu (tu juz ci nie pomoge)
Post: 07 kwie 2015, 19:25
A jak jeszcze ci hajsu zostanie to możesz wariator dokupic :)
Post: 07 kwie 2015, 19:37
narazie chodzi mi aby pojeździć, a nie maxem :D
Teraz jak mu daję gaz to na wyższe obroty nie wchodzi i się grzeje, a koło wcale się prawie nie kręci. Może to być dysza?
Post: 07 kwie 2015, 21:58
Grzeje sie bo gaznik maly i dysza.
Post: 27 maja 2015, 15:17
a sama dysza i regulacja na sam początek nie wystarczy?
Dlaczego kołem nie może przekręcić?
-- 10 kwie 2015, 17:24 --
Siemka, sory że tak długo zeszło z tymi zdjęciami, ale nie miałem czasu :P
Cylinder z tłokiem :
Porównanie :
Składanie :
Oczywiście bez problemów się nie obyło :P
Skuter :
Wie ktoś co to za wał?
Na ile wyceniacie tą motorynkę? Wszystko seria, nowe sprzęgło.
Odpowie ktoś na moje pytanie z ostatniego postu w tym temacie? :)
Trochę się rozpisalem :P
Czekam na wasze oceny i porady :P
Pozdro :D
-- 27 maja 2015, 16:17 --
Siemka, mam do was pytanie.
Czy silnik od np. speedfight 2 100cm chłodzonego powietrzem pasuje ( bez żadnych przeróbek) do peugeota squaba 50? (pasują do niego silniki od buxy, vivacity, trekker)
Proszę o szybką odpowiedź dlatego że zależy mi na czasie ;)
Post: 27 maja 2015, 15:38
Raczej nie, cos napewno trzeba przerobic
Post: 27 maja 2015, 16:07
Pojazd: Aprilia SX50
WRA, znajome rejony :mrgreen: skąd dokładnie jestes??
Post: 20 lip 2015, 7:18
kupiłem go z tamtąd i nieprzerejestrowałem jeszcze ;)
Teraz mam TOP :D
Siemka :)
Trochę mnie tu nie było i przez ten czas dość dużo się zmieniło.
Po tym jak sprzedałem silnik z cylindrem Malossi Sport 70cm, trafiła mi się okazja (?) żeby kupić całego Trekkera tylko bez plastików ( jest aby podłoga ) z dokumentami i sprawnym silnikiem za ***zł. Przełożyłem silnik, oba koła z nowymi oponami Michelin Bopper, tylnym amorkiem (5cm wyższy), całe przednie zawieszenie, siedzenie z nowym obszyciem, hamulec przedni AJP. Po zdjęciu blokady z wario i założeniu rolek Malossi v max wynosi ok. 73km/h. Myślę że nie jest najgorzej, ale chciałbym żeby leciał coś więcej i teraz mam do was pytanie : Lepiej kupić 70cm made in china czy motoforce 50cm?
Zapraszam do komentowania ;) Potem może dodam jakieś foto ;)
PS. Zgadujcie ile dałem za Trekkera ;P
-- 20 lip 2015, 8:18 --
Widzę, że brak zainteresowannia tym tematem ;/ ale jak już obiecałem to zdjęcia trzeba dodać..
Liczę na wasze komentarze.
Post: 20 lip 2015, 12:58
Jakie plany masz do tego silnika? :D
