Dzisiaj jest 04 lis 2026, 21:25
Post: 21 mar 2015, 15:36
Witam nie ma luzu na wariatorze przeciw talerz tez nie ma lecz na wolnych obrotach słychać taki metaliczny dźwięk podejrzewam ze to może być sprzegło jednokierunkowe tzn odkrecać się i może byc luźne bo dziś sprawdziłem i nic takiego nie zauważyłem chyba ze znajde czas i rozkrece sprzeglo jednokierunkowe tak samo przy odpaleniu luzna jest zebatka mała posrednia co łaczy się z rozrusznikiem mimo ze jest przykrecona to i tak jest luz może ona powoduje ten hałas ,Co o tym myślicie
Post: 21 mar 2015, 20:09
Stróż Forum
Może dzwonić to sprzęgło i to raczej normalne.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 28 mar 2015, 12:44
A czy można z tym coś zrobić ? słychać to tylko przy odpalaniu lub niskich obrotach jak bede miał czas to nagram może filmik
-- 28 mar 2015, o 12:44 --
Tutaj jest filmik prezentujący dźwięk https://www.youtube.com/watch?v=EEQEpGE ... e=youtu.be
czy to oby na pewno sprzęgło jedno kierunkowe ? bo wariator jest dobrze przykrecony .
