Dzisiaj jest 14 sie 2026, 18:27
Post: 21 mar 2015, 20:05
Pojazd: Skuter
Witam. Mam Problem. Opiszę objawy.
Skuter To Yamaha BWS.Silnik po Kapitalce.
Gdy silnik jest Zimny to wszystko jest ok, tak jak powinno być,ale gdy pochodzi chwilę i wyłączy się ssanie to silnik nie wkręca się na obroty i gaśnie.... Jeśli wkręcę śrubkę od mieszanki do oporu skuter znów pracuje jak powinien. Pomóżcie.....
Post: 21 mar 2015, 20:06
Stróż Forum
Jaki gaźnik?, Jaki kolor świecy?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 21 mar 2015, 20:50
Pojazd: Skuter
Gaźnik jakiś chiński,a kolor to czarniawy.
Post: 21 mar 2015, 21:16
Stróż Forum
Za bogata mieszanka, dysza może za duża, brudny filtr powietrza...
POZDR robdk
Post: 21 mar 2015, 21:57
Pojazd: Skuter
Ale Gdy odkręcam śrubę od powietrza-mieszanki to dusi się i gaśnie..... Ale na tej dyszy było wszystko ok,kolor kawy z mlekiem.
Post: 21 mar 2015, 22:18
Stróż Forum
Jak odkręcasz to jeszcze bardziej wzbogacasz mieszankę.
POZDR robdk
Post: 21 mar 2015, 22:34
Pojazd: Skuter
To jak przywrócić gaźnik do ustawień "domyślnych"? i co potem?
Post: 21 mar 2015, 22:49
Stróż Forum
Zmieniałeś dyszę? Jeśli zmieniałeś to spróbuj o 5 mniejszą i próbuj regulować
POZDR robdk
Post: 22 mar 2015, 15:15
Pojazd: Skuter
Nie zmieniałem.
-- 22 mar 2015, 16:15 --
Czy dobrze rozumiem.... Jeśli wkręcę do oporu śrubę od składu to świeca powinna być bardzo jasna?
Post: 22 mar 2015, 15:18
Stróż Forum
Coś w tym stylu, może nie koniecznie bardzo jasna, ale zmiana powinna być zauważalna. Przed próbą zawsze wyczyść świecę ze starego nalotu.
POZDR robdk
Post: 22 mar 2015, 15:26
Pojazd: Skuter
A ile trzeba wykręcić śrubkę od składu,by były domyślne ustawienia,bo też nie mogę znaleźć....
Post: 22 mar 2015, 15:30
Stróż Forum
Musisz wyregulować gaźnik od początku. Sposoby regulacji są w dziale "Zrób to sam", poszukaj sam, a wiedza w ten sposób uzyskana dłużej zostanie ;)
POZDR robdk
Post: 23 mar 2015, 16:49
Pojazd: Skuter
robdk,
Dzięki Wielkie za pomoc, jutro wracam znów do regulacji.... Oby wszystko było ok bo dziewczyna czeka :mrgreen:
-- 23 mar 2015, 17:49 --
Próbowałem regulacji ale kolor świecy się nie zmienia.... W ogóle nie zabarwia się.
Post: 23 mar 2015, 19:14
Pojazd: CPI Oliver Sport
robdk jak masz pisać takie głupoty, to po prostu nie loguj się na forum. Kto Ci nagadał, że śrubka od regulacji wzbogaca mieszankę, o co? Na pewno nie o paliwo. Śrubka od regulacji ma wpływ tylko i wyłącznie na ilość powietrza dostarczana przy zamkniętej przepustnicy, to dysze regulują ilość dostarczanego paliwa, a iglica czas synchronizacji między dyszą wolnych a główną przy odpowiednich obrotach silnika i otwiera dyszę przy odpowiednim uniesieniu przepustnicy.
Skoro na maksa wkręcona śrubka od regulacji, to dostaje za dużo powietrza i możliwe, że coś jest gdzieś nieszczelne. Sprawdź połączenie gaźnik króciec i króciec kartery.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 23 mar 2015, 19:33
Pojazd: Skuter
Króciec nowy,membrany też,uszczelniacze suche, uszczelki wszystkie ok. Miedzy karterami uszczelka+silikon. Jedyne co to głowica,została wstawiona Tulejka, i modyfikowałem klejem motoryzacyjnym i pakułami..... Albo głowica albo sam gaźnik.
Post: 23 mar 2015, 20:07
Może gaźnik zasyfiony? Spróbuj go wyczyścić. Dobrze by było sprawdzić jaką ma kompresję na ciepłym silniku.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 23 mar 2015, 20:18
Pojazd: Skuter
Gaźnik czyściłem wiele razy,a kompresja powinna być dobra, przecież świeżutko po remoncie.
Post: 23 mar 2015, 21:29
Stróż Forum
seba84_2005, Zanim zaczniesz pisać dwa razy się zastanów i się nie unoś - to po pierwsze.
Po drugie kto ci napisał takich głupot, że wzbogaca się mieszankę tylko paliwem. Jak sama nazwa wskazuje mieszanka składa się z kilku składników i różne proporcje składników dają efekt wzbogacenia lub zubożenia mieszanki. Zakładając, że w gaźniku nie były zmieniane dysze, to możemy wpływać na mieszankę ilością powietrza. Dasz więcej zubożysz mieszankę, zmniejszysz wzbogacisz.
Dodam, że śrubką powietrza regulujemy skład mieszanki na wolnych obrotach i ma ona wpływ tylko do czasu podniesienia przepustnicy. W innych partiach obrotów skład mieszanki ustalony jest przez dyszę i ilość powietrza przepływającą przez gaźnik, a na ten przepływ ma wpływ także filtr powietrza.
Iglicą natomiast regulujemy moment pełnego otwarcia dyszy.
POZDR robdk
Post: 26 mar 2015, 20:17
Pojazd: Skuter
Panowie nie kłócie się.....
Mam jeszcze pytanie gdyż będę kupował nowy gaźnik,bo podejrzewam ze to on jest winny, więc jak będę kupował to oryginalny będzie ok do tłoka 41.25mm czy musi być większy czy coś?
Post: 26 mar 2015, 21:17
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Daj 17,5 albo 19 będzie lepsze chłodzenie :wink:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
