Dzisiaj jest 13 cze 2026, 13:45
 Tytuł: S9 problem
Post: 22 mar 2015, 12:39
Pojazd: Kymco S9
Witam, mam problem, ze swoim S9. Odpalilem go na nowy sezon poroblil troche halasu (myslalem ze pompa wody znow siadla. ) ale sie uspokoil, pojezdzilem i nagle zaswiecila mi sie kontrolka od temperatury, wiec chcialem skonczyc jazde ale tak po 2 min nagle zgasla, wiec jezdzilem dalej, ale po nastepnych 3-4 min znow sie zaswiecila. Na drugi dzien to samo bylo, wiec rozkrecilem pompe ale wszystko jest ok, wiec myslalem ze to termostat ale tez jest dobry. Wiec pytam co moze byc nie tak??(zaznaczam plyn byl)
 Tytuł: Re: S9 problem
Post: 22 mar 2015, 16:37
Pojazd: kymco s9
gdzie rozkręciłeś przy wirniku ? czy zdjełeś całą , często siada na łączeniu,, śruba magneta-wałek " tam się wyrabia , przez słaby akumulator terz kontrolka szczegulnie temp wariuje
Post: 22 mar 2015, 18:38
Pojazd: Kymco S9
cala zdjalem, wlasnie patzrylem na tym laczeniu i wydawalo sie ok
Post: 22 mar 2015, 18:59
Pojazd: kymco s9
to jak pompa sprawna to zostaje czujnik , albo cylinder ,, zlapał powietrza " odepnij cienki wężyk od głowicy aż pójdzie płyn, no i ten akumulator ale to jakby był calkiem zdechły :mrgreen:
Post: 28 mar 2015, 13:31
Pojazd: Kymco S9
akumulator jest dobry, bd patrzyl z tym wezykiem
-- 28 mar 2015, 14:31 --
Ponawiam pytanie, bo po zlozeniu wszystkiego do kupy i odpowietrzeniu nadal to samo
