Dzisiaj jest 26 mar 2026, 10:05
Post: 22 mar 2015, 20:12
Pojazd: BASSA SWAP NRG PROJECT
Witam mam problem ze swapem problem tkwi albo w talerzach sprzęgła albo w wałku sprzęgła polega na tym że jak wsadzam te talerze to obcierają o kartery jak już przykręcę nakrętką to nie da się ruszyć talerzami , czy te talerze i wałek na zdjęciu są od piaggio nrg mc1 ?? bardzo prosiłbym o pomoc
https://www.youtube.com/watch?v=ld2AU0Q ... e=youtu.be
http://youtu.be/ld2AU0QT--A
Post: 22 mar 2015, 20:34
Wałek jest raczej od Mc1 bo nie łożyskowana ośka , a korektor jest na pewno do mc3 bo jest model TGB , więc młodszy. Z resztą masz wybity rok , 05 :)
Post: 22 mar 2015, 21:10
ok dzięki dzięki czyli teraz muszę szukać tylko innych talerzy ,kolektora momentu obrotowego ??
-- 22 mar 2015, 22:10 --
jak myślisz te będą dobre ???
http://olx.pl/oferta/sprzeglo-kolektor- ... 1b30b70a4b
Najlepiej nowej ośki od przełożenia.
Post: 22 mar 2015, 21:40
aż w takim stanie jest ?? :|
a powiec mi jeszcze bo on ma mocy w h.. mam go złożonego na talerzach od 4t i czy to może być powodem
że nie ma takiego przyspieszenia kręci wyskokie obroty ale jakoś tak nie chce jechać
dodam jeszcze że z miejsca na koło tak ze 2-3 metry
