Dzisiaj jest 25 mar 2026, 21:10
Post: 13 lis 2007, 9:29
Witam
Mam dylemat ponieważ chcę jak najlepiej zabezpieczyć silnik ale też mieć na nim jak najlepsze osiągi i stąd pytanie czy będzie znacząca różnica w osiągach pomiędzy stożkiem gąbkowym np. Hebo S a gąbkowym osłoniętym plastikiem np. Polini Air Box na gaźniku 21mm i
cylku Hebo Manstron Replica?
Proszę o szybką odpowiedź.
Post: 13 lis 2007, 15:37
moim zdaniem różnica będzie znikoma... :wink:
Aerox 2004 :D to jest too
Post: 13 lis 2007, 16:33
Może ktoś jeszcze się wypowie? Czy na pewno różnica będzie znikoma, przecież ta plastikowa osłona na gąbce jednak trochę uniemożliwia zasysanie powietrza przez gaźnik.
Post: 13 lis 2007, 20:45
i to jaka ruznica
hebo s przepuszcza jakies 100 razy wiecej powietrza niz ten polini a im wiecej powietrza tym wyszsze obroty a im wyszsze obroty tym wyszszy v max
oczywiscie musisz wyregulowac gaznik . Najlepiej jak zaczniesz od najwyszszej dyszy powoli schodzic nizej i sprawdzac swiece az bedze miaLa optymalny brazowy kolor .
biaLa swieca znaczy ze silnik dostaje zamaLo paliwa
mokra swieca ze za duzo
Post: 13 lis 2007, 20:57
Ok to kupię ten stożek Hebo S. Do gaźnika dostałem dysze 92 i 105. Od razu zamontowałem tą większą. Niestety z tego co patrzałem na Mielochu to dysze o rozmiarze 5mm są tylko do 105 więc jak będzie za mała to będzie kiepsko. A co to oznacza jeśli elektroda na świecy ma kolor czerwony, podobny do rozgrzanego metalu?
Post: 14 lis 2007, 22:10
nie wiem jak bym widzial to moze bym ci cos poradziL
Post: 15 lis 2007, 16:56
Aaa co myslicie o stozku gąbkowym Stage6 ten okragly(jest mniejszy od tego kwadraciaka nie wiem jak sie nazywa)....czy bede zmuszony kupic wieksza dysze do gaznika 19mm i cylu s6 pro sport 70cc?
Post: 15 lis 2007, 18:18
filtry stage 6 nie som najlepsze polecam ci malossi e13
a dysze bedziesz musiaL zmienic pry kazdym innym filtrze
Post: 23 lis 2007, 16:29
Siema z ta czerwona swiecą to chyba nie ta swieca , nie wytrzymała i spaliła się, jaka masz swiece. :mrgreen: Jak wkreciłes ze starego cylka to za słaba(oryginalnego)
