Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 9:21
Post: 23 mar 2015, 16:05
Pojazd: Swap
Witam skuter ciezko odpala po postoju przez noc .Z rana trzeba go dlugo kopac a gdy zatkam dziure od filtra odrazu lapie ale tez ciezko pali . powietrze wkrecone na maxa i nadal tak samo wieksza dysza ?
Post: 23 mar 2015, 17:13
Pojazd: Gilera Stalker
Śrubkę od mieszanki masz wkręconą na opór? To pewnie zalewa go może i trzeba by było odkręcić jej nieco by wzbogacić mieszankę o powietrze (to moja sugestia) ale nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić samemu i krok po kroku dojść do przyczyny,pozdrawiam.
Post: 23 mar 2015, 18:38
Pojazd: Junak 305
To co robisz to mija się z celem. Śruba od mieszanki wkręcona to max paliwa, a odkręcona to powietrza. Do tego zatykasz filtr powietrza i dajesz jeszcze więcej paliwa. Moja rada, wyreguluj normalnie gaźnik i powinno być ok. Nawet jak nie umiesz. To przejedź dość dynamicznie 5 km. Następnie sprawdzasz kolor świecy. Czarna- zalewa dajesz powietrze, czyli odkręcasz. Siwa/ biała- dokręcasz dajesz paliwo. I musisz po każdym przekręceniu śruby przelatać znów 5 km. Aż świeca bd kawa z mlekiem.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 23 mar 2015, 19:17
Pojazd: SF2
Miałem podobną sytuację spróbuj pierw wyregulować gaźnik , a jeżeli nie to sprawdź uszczelniacze. Z początku jak ty kopałem do skutku i potem przestał w ogóle palić :) , tak było w mojej sytuacji .
Post: 23 mar 2015, 20:04
Jak masz ssanie elektryczne, to sprawdź też, czy działa. U mnie z niedziałającym ssaniem były właśnie takie jaja (tylko z tą różnicą, że nie musiał stać noc, tylko już 20 minut po zgaszeniu były problemy z ponownym odpaleniem).
Post: 23 mar 2015, 21:10
Pojazd: Swap
A wiec tak : kolor swiecy to jest wlasnie tzw. kawa z mlekiem uszczelniacze takze mam wymienione a o srobke regulacji chodzilo mi o to czy jest wkrecona do oporu czy wykrecona poltora obrotu to nie ma roznicy.Moze ssanie tylko to mi zostalo chyba ze cos jeszcze ?
Post: 23 mar 2015, 21:32
zawór
Post: 23 mar 2015, 21:42
Pojazd: Swap
Jaki zawor?
Post: 23 mar 2015, 21:44
Stróż Forum
tzw. membrany ;), pod króćcem ssania.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 24 mar 2015, 7:27
Pojazd: Swap
Membrany patrzylem i sa ok dolegaja jak powinny.
Post: 24 mar 2015, 10:01
Jeśli regulowanie śrubką od mieszanki nie daje efektów to może gaźnik wyczyścić trzeba lub do wymiany, koniecznie sprawdź też ssanie, ja mam to samo i jestem zmuszony kupić nowy caly, bo nie ma ma pasującego ssania do mojego gaźnika.
