Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:28
Post: 23 mar 2015, 20:21
Pojazd: Roxana <3
Elo, mam taki problem otóż to mam Akumulator żelowy cos okolo 90zł, i np było brak paliwa to chce zakręcić rozrusznikiem i kręcę parę razy i mi akumulator siada, jak odpala to po zgaszeniu jest niby naładowany pali się zielona dioda na akumulatorze.
A i Czy można przełożyć membrany na drugą stronę aby nie było prześwitu, jest w tym sens.?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam.:D
Post: 23 mar 2015, 21:40
1. Widocznie masz słaby ten aku. Nie masz co się sugerować że pali się zielona dioda bo nie jest to wiarodajne.
2. Nic to nie da.
Post: 23 mar 2015, 22:03
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najwidoczniej akumulator nie trzyma napięcia. Sprawdź najlepiej multimetrem jego sprawność. Jak kolega wyżej pisze dioda za bardzo nam nic tutaj nie mówi. Często to tylko wskaźnik gotowości niż znak w pełno naładowanego akumulatora. Równie dobrze może być tak ,że w czasie spoczynku akumulator może mieć 12V a w czasie rozruchu 9-8V.
Post: 23 mar 2015, 22:59
Pojazd: Roxana <3
Akumulator jest Praktycznie nowy,ładowałem go ładowarką bo jest żelowy to ładnie kręcił potem znów to samo czyżby już siadł?.Jak wymienie Regulator napiecia będzie git?
Post: 23 mar 2015, 23:26
Imię: Mateusz
Zależy to w sumie tak naprawdę od kilku rzeczy. Od sprawności akumulatora ,ładowania i tego ile jeździmy. W przypadku gdy pojazd codziennie odpalamy ,jedziemy 1 km ,wracamy ,gasimy i na drugi dzień od nowa to oczywiste ,że akumulator będzie wiecznie niedoładowany.
Post: 24 mar 2015, 10:18
Pojazd: Roxana <3
Czyli co to wskazuje?, Naładować go ładowarką tylko to mi pozostaje.?
Post: 24 mar 2015, 11:36
Pojazd: Bora VR5 2.3
Napisz nam jakie trasy pokonujesz możliwe że światła itp zużywają więcej prądu niż jest wytwarzane pod czas jazdy aby ładować aku ,a jeżeli już by padał to oddajesz go na reklamacje :P skoro jest nowy.
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 03 kwie 2015, 10:40
Pojazd: Roxana <3
Dziennie pokonuje max 2 km w weekend troszkę więcej ale nie powinien sie rozladowywać
-- 24 mar 2015, 18:09 --
Światła z przodu Quttro Optic Halogeny z tyłu dwa oczka
-- 03 kwie 2015, 11:40 --
wczoraj sprawdzałem to przy zalożonych klemacg 12,66 i zdjętych to samo. czyli problem gdzieś indziej jest
