Dzisiaj jest 11 paź 2026, 7:56
Post: 24 mar 2015, 17:38
Mam roxa z:
Cylindrem Dr Evo 70
Wydechem Laser X-pro
Sprzęgłem: Tec Evo Racing
Wariatorem Top Racing Next Generation
Dzwon: Polini Speed Bell
Czy nada się do stuntu?? Wiem że Laser to wysokoobrotowy więc twarde sprężynki sprzęgła.
Narazie ma muła na starcie. Co musze zrobić żeby go rwać na koło??
Z góry dzięki :-)
Cylinder: Dr.Evo 70
Gaźnik: Dellorto 19
Wydech: Laser x-pro
Wario: Stage6 Sport Pro
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Post: 24 mar 2015, 17:42
Kazdy skuter jest dobry do stuntu, jeden jest lepszy, drugi gorszy, ale na kazdym mozna latac na gumie.Co do setupu, wydech zmien na nisko obrotowy, moze byc seryjny.Co do nauki, cwicz, cwicz, cwicz.Osobiscie wolalbym skuter chodzlony powietrzem, mniej awaryjny, lzejszy.:)
Post: 24 mar 2015, 20:05
Ja na laserze latałem to wheelie wychodziło bdb cykrli jeszcze nie ogarnąłem. Daj twardą sprężynę centralną, miękkie sprężynki sprzęgła i lżejsze rolki.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 24 mar 2015, 20:59
Czyli jak dam tak jak mówisz to muł zniknie??
Cylinder: Dr.Evo 70
Gaźnik: Dellorto 19
Wydech: Laser x-pro
Post: 26 mar 2015, 12:26
Imię: Artur
Musisz koniecznie zmienić wydech na niskoobrotowy lub serię! Tylko pamiętaj aby nie kupować jakiegoś za długiego wydechu który wystawałby za koło:)
Post: 26 mar 2015, 17:57
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
LeoVinci zx
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 28 mar 2015, 9:52
Nie mam naradzie za co kupić wydechu, ale chce spróbować na tym co mam, narazie kupie tylko części żeby wyregulować napęd i zobacze. Gdzieś czytałem że te nisko obrotówki zamulają na wyższych ktoś coś o tym wie??
Cylinder: Dr.Evo 70
Gaźnik: Dellorto 19
Wydech: Laser x-pro
Post: 05 lip 2015, 19:23
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
Mam pytanie dlaczego do stuntu polecacie nisko obrotowy tłumik ? przecież chyba będzie miał mniejszego kopa?
Motór
Post: 05 lip 2015, 19:33
Ostrzeżenia: 1
Poniewarz wydechy nisko obrotowe ciogną od niskich obrotów co przy stunie jest na duży +a wydechy wysoko obrorowe pokazują swoje pazurki na wyszych partiach obrotów
Post: 06 lip 2015, 22:07
ELO PANOWIE POMOZCIE WYREGULOWAC STREETRACE LC w AEROXIE
Aerox i mam taki problem od 20km/h dopiero się rozpędza na starcie jest poprostu do uśpienia v max 90km/h też nie zadawalający powinien 100 polecieć wydaje mi się że sprężyna centralna jest za miękka poradzcie mi co mam zmienić bo już mnie krew zalewa na seryjnej 50cc leciałem 85-90km/h :/
Setup :
Cylinder Streetrace 70
Wał wał top racing high tech
Gażnik 19mm
Sprzęgło stage 6 pro sprężynki standardowe do sprzęgła ( miękkie )
Wydech stage 6 pro stage6 pro replica
sprężyna centralna malossi żółta
Rolki 3g
Pasek Yamaha Aerox
