Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:38
Post: 25 mar 2015, 22:23
SIEMA
Podjąłem się niedawno regulacji gaźnika w Minarelli LC.
Dysza główna #88
Iglica na środku
Moje pytanie brzmi czy kolor świecy jest OK???
http://zapodaj.net/0b6b3e6fd0205.jpg.html
http://zapodaj.net/a99990d74e67f.jpg.html
http://zapodaj.net/2ef81c34f88dc.jpg.html
http://zapodaj.net/4af212943079f.jpg.html
http://zapodaj.net/bc074aeb19c67.jpg.html
OCENIAJCIE. Świeca z jednej strony jest czarna natomiast z drugiej kawa czy to ma jakieś znaczenie???
Post: 26 mar 2015, 15:30
Pojazd: yamaha aerox
daj troche jeszcze powietrza
Post: 26 mar 2015, 19:31
Noi jest problem. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Więcej powietrza?????
Moim zdaniem kolor świecy był okej. ALE
Zacząłem jeździć dzień po regulacji. Zachowanie skutera na gwałtowne dodanie gazu masakryczne.
Dusił się, dławił, gasł na wolnych obrotach jak ciepły.
Dodalem więcej paliwa i ...................
Świeca trochę czarna ale na wolnych nie gasnie po gwałtownym dodaniu gazu nie dusi sie. Rwie z miejsca bardzo dobrze.
Co z tym zrobić???
Post: 26 mar 2015, 20:32
mam to samo i dla mnie to jest dziwne jak jest swieca idealna to nie ma mocy buczy i straszna ma zamulona manetke delikatnie przylewa i jest rakieta a dlaczego tak to ja nie mam pojecia
Post: 08 kwie 2015, 22:11
Pojazd: NRG MC3
nie macie czarnej bo macie wyrzucone termostaty i pewnie złą ciepłote swiecy zamiast 9 kup np.6 samochodową,albo na tej 9 rób długie trasy to ci nabierze koloru.
Post: 08 kwie 2015, 22:21
Pojazd: Matrix
Jest mokra, więc paliwo się nie spala do końca
Jest czarna, więc można się domyśleć, że dostaje za dużo oleju.
Możesz dać więcej powietrza, nie zaszkodzi, co do czarnego osadu, sprawdź czy masz jakąś regulację przy pompie oleju. Przeważnie jest na lince gazu pod dolnymi owiewkami. Dokręcając, zmniejszasz otwarcie pompy, więc zasysa mniej, odkręcając ssie więcej oleju.
Post: 11 kwie 2015, 12:31
Co wy mówicie przecież regulację gaźnika sprawdza sie po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Przejechałem 30 km po regulacji.
Jakie wyrzucone termostat!!!!!!! Jest tam gdzie powinien.
Leje mieszankę. 1:50
I w minarelli nie ma regulacji pompki oleju!!!
Problem sam rozwiązałem.
