Dzisiaj jest 29 cze 2026, 20:23
Post: 21 mar 2015, 15:43
Witam zrobiłem swap minarelli wszystko ok tylko jest mały problem z odpaleniem iskra jest paliwo też kompresja , stator od 2t china magneto yamaha nowa cewka ale nadal nie odpala , nawet jak dam paliwo pod świece lub zatkam gaźnik , CO MOŻE BYĆ NIE TAK ? SKORO JEST ISKARA I PALIWO
-- 21 mar 2015, o 15:43 --
Skuter po przeczyszczeniu gaźnika i jeszcze raz złożeniu wszystkiego po niewszczynaniu paliwa w króciec po 3 kopniecie odpalił lecz jest mały problem bo nie dochodzi paliwo z kranika mimo ze podciśnienie jest podpięte pod gaznik , kranik działa bo jak zasysam podciśnienie to paliwo leci a w gazniku nie chce a gaznik w innym skuterze działa poprawnie .
Post: 21 mar 2015, 21:12
Stróż Forum
Sprawdź membrany.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 25 mar 2015, 19:53
Wiec tak wszystko sprawdzone , lecz nadal paliwo nie dociera z gażnika do komory spalania itd , jak dam benzyny pod świece to odpala podciśnienie działa bo benzyna leci lecz z jakiś przyczyn nie chce działać poprawnie , czy mogą być to przedmuchy na uszczelniaczach ? skoro są nowe corteco oraz czy może być to wina tłoku pierścieni .Co powonieniem jeszcze sprawdzić
