Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 0:13
Post: 25 mar 2015, 20:16
Pojazd: yamaha aerox
co myslicie o takim produkcie testowal ktos? jak sie sprawuje? zda egzamin w 2 t?
podobno tworzy powloke ceramiczna zmniejsza tarcie oczyscza silnik i wydłuża jego żywotność
http://allegro.pl/ceramizer-cp-uszlache ... 31476.html
Post: 25 mar 2015, 21:50
Lepiej tą kase dołożyc do lepszego oleju lub paliwa.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 25 mar 2015, 21:56
ale jest wiele bardzo dobrych opini na ten temat
Post: 25 mar 2015, 22:01
Wystarczy dbac o maszynke - wtedy juz calkiem nie trzeba jakichs polepszaczy.
Nie wiadomo jak to dziala. Ja bym tego nie kupował.
-- 25 mar 2015, o 22:00 --
Masz brudny silnik w środku ?
Ostatnio zmieniony 25 mar 2015, 22:03 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
to poczytaj troche w necie i dopiero komentuj czytalem setki dobrych komentarzy nikt nie mial sie do czego przyczepić pytam dalej osób które używały tego specyfiku
Post: 25 mar 2015, 22:02
A gdzie te osoby to wlewały ? Jakie silniki ?
Post: 25 mar 2015, 22:06
głownie do 4t do samochodów dlatego pytam czyt ktos testowal 2 t
wlewali do paliwa i oleju co konserwuje i tworzy powłoke ceramiczna dzięki temu części sie mniej zużywają i za tym idzie lżejsza praca. bardzo czesto zmniejsza zuzycie oleju i zwieksza komprezje ok 0,5-1bar
Post: 25 mar 2015, 22:08
Jak masz nagar to samemu wyskrobać nożem. Bo jakby to coś ci rozpuscilo nagar podczas pracy to moglo by poniszczyc tłok lub łożyska.
Post: 25 mar 2015, 22:13
no dobra ale tu sie nie odrywa tylko rozpuszcza [ na moje oko tez moze byc to troche ryzykowne ale bardzo duzo osob testowało to w samochodach i nie bylo zadnych negatywnych skotkow tylko pozytywy cichsza praca lpiej sie wkreca na obroty nie kopci mniejsze splanie wieksz komprecha i lepsza elastycznosc silnika
Post: 25 mar 2015, 23:38
No tak, w autach ale ty masz skuter :) Mowie ci kup dobry olej to silnik bedzie mial lepiej.
Dobry olej w 2T to bardzo wazna sprawa.
Post: 26 mar 2015, 14:51
Pojazd: Yamaha Neos
slawek5t, x2 najlepszy olej jaki ja przetestowałem z grupy castrola jest ten w złotej butelce :) ostatni zdjąłem cylinder i co sie okazało na tłoku ani grama nagaru za pierścieniami czysto głowica jak nówka oczywiście mam ją wypolerowana czyli zero nagaru , a jak lałem tego w czerwonej butelce to totalny syf zalepiało mi okno wydechowe nagar na tłoku o grubości 1mm nie wspomne o głowicy a za pierścieniami czarno jak dupa murzyna :evil:
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 26 mar 2015, 16:41
no olej olejem ale ja sie pytam czy ktos to testowal czy zdaje to egzamin w 2 t
zreszta to nie ma co zaszkodzic jedynie moze wywierac dobry wpływ na prace podsespolow
Post: 26 mar 2015, 21:16
Pojazd: Yamaha Neos
moim zdaniem do 2 t się to nie nada bo jak zrobi ci tą powłoke na cylku to też może ją zrobić na łożyskach wału korbowodzie i wtedy mogą być jajca bo jak sie tego naodkłada to silnik może stanąć w amen , no chyba ze masz już luzy albo silnik do remontu to możesz tego wlać do paliwa i przetestować a potem napisać na forum relacje jak to sie ma do 2t
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 27 mar 2015, 23:51
najlepszym ceramizerem dla silnika jest dobry olej. Nie wiem jakim trzeba być deb...em żeby wierzyć że magiczny specyfik naprawi nam silnik. Nic nie zastąpi remontu a ktoś jak kupi ceramizer za 60-80zł to sam sobie będzie wmawiał że jest lepiej bo wydał tle kasy na "remont" haha
Skoro tak twierdzisz że to takie cudo to powiedz jak on pomoże Silnikowi jak luz na pierścieniu jest powiedzmy 1mm gdzie dla nowego jest to ok 0.2 ??? Mogę się założyć że to badziewie zmienia lepkość oleju i dlatego w silnikach się wycisza hydraulika itd itp. Tak samo jak niektórzy wmawiają sobie że pomoże silnikowi to jak przejdą na olej mineralny. "Będzie mniej brał xD"
Dobry olej jest podstawowym czynnikiem wpływającym na długość działania silnika i zacznijcie lać od samego początku dobre oleje, a nie, dziadujecie i jeździcie na chłamie po 10-15zł a później się dziwicie że nagar w silniku, zatarł się ... Amen
