Dzisiaj jest 13 cze 2026, 13:55
 Tytuł: Malossi 70
Post: 24 mar 2015, 19:42
Pojazd: Kymco Vitality 2t
Panowie mam pytanie.Aktualny set:
cyle 50 po szlifie
next-r chrom
multivar
fly z dzwonem malossi
pasek dayco bedzie malossi special
Aktualnie v-max 102 ale przewaznie te 95 trzyma bez problemu.
I chce wsadzic cylek malossi 70 i czy bede musiał zmieniac wał?Wał mam wysosko obrotowy cos do 12tys.Bo orginalnie vitka kreci 10.500 tys/obr
Vicia na Racinguuu :P project by Michaśśś :>
ZAPRASZAM :roll:
viciaa-3-lc-max-port-project-by-michass-t413978.html
 Tytuł: Re: Malossi 70
Post: 24 mar 2015, 21:03
Pojazd: kymco s9
ja wału ani nawet łożysk nie zmieniałem , na 70 cc mam ponad 15 tyś km zjechane , calkowity przebieg 27 tyś
nie masz luzów nie kombinuj .[cenzura] zalożone łożyska krócej wytrzymają niż wsadzone fabrycznie . nic lepszych nie kupisz niż masz
Edit
Słowo wulgarne zakamuflowane nadal jest wulgaryzmem. Proszę o trochę kultury.
Tak na przyszłość - pisanie na komputerze rządzi się także swoimi prawami. Wszystkie znaki interpunkcyjne przyklejone są do wyrazu, wtedy nie zostanie sierota w następnym wierszu gdy braknie miejsca. Zdanie zaczynamy wielką literą.
robdk
Post: 25 mar 2015, 15:32
OKii dziekówka :DD jaki gaznik +/- do tego malossiego ?
ZAPRASZAM :roll:
Post: 27 mar 2015, 20:25
Pojazd: Kymco Super 9 LC
mysle że dellorto 19 bedzie ok
Post: 27 mar 2015, 21:02
Pojazd: kymco s9
19 da radę + rozwiercony wlot w króćcu , tyko zainwestuj w adapter na wcisk bez niego zostają tylko z przykręcanych arreche dobre gaźniki ale używanych nie dostaniesz , a na wcisk jest dużo
Post: 27 mar 2015, 21:35
A własnie sie składa ze bede miał Arreche :D
ZAPRASZAM :roll:
Post: 27 mar 2015, 22:20
Pojazd: kymco s9
ja terz mam arreche tylko 17,5 do seryjnego króćca i filtra jest wystarczający , na racing planet jest króciec 20 tylko kosztuje 160 :| może się szarpnę + gażnik 21 bo części z 17,5 pasują
Post: 28 mar 2015, 0:07
Pojazd: Bora VR5 2.3
Jak chcesz dać 17,5 też będzie dobry tylko będzie potrzebna większa dysza i będzie lekko trudniejsza regulacja ,daj 19mm i będzie git.
Do sporta wystarczy zmienić łożyska na np c4 i będzie git chyba że wał ma luzy no to trzeba wymienić
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 29 mar 2015, 10:36
Pojazd: Kymco S9
Mam setup jaki mam ale tak slabego przyrostu osiagow nie mialem. Ledwo 90 przy 680 km zrobionych. Nie moge wyregulowac ani napedu ani gaznika. Juz nie mam siły...
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
Post: 29 mar 2015, 13:32
Pojazd: skuter
Jeżeli masz luz na wale przy tym setupie radze zmienić jeżeli nie masz luzu to wał kymco powinien wytrzymać.Jak byś chciał to mam do sprzedania orginalny gaźnik dellorto 19 kompletny i sprawny ze ssaniem ręcznym.W gaźniku wymieniłem komore pływakową Malossi
Post: 29 mar 2015, 17:36
Dobra dzieki panowie wał mam igiełkę :D Gaznik bedzie na poczatek 16 keihina a pozniej odblokuje króciec i dam 19 :D
ZAPRASZAM :roll:
