Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:40
Post: 02 kwie 2015, 18:52
Pojazd: NRG MC3
Otóż dam gazu ma muła na starcie do 15 idzie jak strzała do 50-60 i obroty siadają i wydech spada z rezo i koniec jazdy. Obroty ma dość duże w fazie rozpędzania ale ich nie może utrzymać.Myśle ze pasek x specjal malossi moze byc za długi do wariatora?
Airsal racing , c16, dell 17,5 (110dysza) wariator doppler bez rolkowy 3g.
Mam wrażenie że pasek na szybko wchodzi na górę wariatora co zrobić?
Do dyspozycji mam korek mhr (aktualnie seria bo ma to iść do zyda) jakie kąty wybrać? Docisk fioletowy malossi
-- 2 kwie 2015, o 18:52 --
zmiana gaznika 21 pomogła. Rozpędza się do marnej 100 i do tego nie idzie jak powinno.
Pasek za szybko wchodzi na góre wariatora co zrobić?
Post: 02 kwie 2015, 18:55
Stróż Forum
zmieniałeś na lżejsze rolki i twardszą centralkę?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 kwie 2015, 19:17
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Twardsza centralka + musisz dobrac odpowiednia grubosc podkladki na tuleji wariatora, aby tak szybko nie wypychal paska, proponuje na poczatek pobawic sie od 0,1mm do 0,5mm jak bedziesz czuł ze jest lepiej a nie idealnie to dokładaj. Podkladki kladziesz pomiedzy koszykiem wariatora a tuleją. U siebie miałem ten sam problem, zauwazylem dopiero ze po zmianie paska na nowy bylo jeszcze gorzej i do nowego paska dobrałem odpowiednia podkladke do tej samej centralki i śmiga az milo.
Post: 03 kwie 2015, 11:01
Pojazd: NRG MC3
mam 3g lżejszych nie mam i docisk malossi fioletowy i kąty w korku co dłużej wchodzi bo testowałem na stojaku.
Sama sprężyna załatwi problem?
A v max to wina gaznika czy napędu? Świeca idealna :) dysza 95 dell 21
https://m.youtube.com/watch?v=Rl1k9G3cIQQ
Podkładki mi tokarz sąsiad dotoczy , gdzie je wkładać pomiędzy co?
Wymarałem jedną 1mm od kumpla.Dałem ją pomiędzy przeciw talerzem a talerzem wariatora , nazwałbym to wydłużeniem tulei wariatora. Jutro odpalę i sprawdzę efekt nie będę o 22 budził sąsiadów :)
edit: Dzis z rana hartowałem chińska sprężynę efekt marny skruszała, mówię zaryzykuje na dopplera miękka o dziwo udało sie zrobiła się twarda jak moja malossi. Przyrost powiedziałbym z 50%. Po dłuższym myśleniu nie mam nic do stracenia zahartowałem malossi fioletową tutaj juz takiego przyrostu nie było z 20% ale ostanie zwoje strasznie ciężej się skręcają. Czekam na jazde brak czasu + swięta.
