Dzisiaj jest 07 sie 2026, 16:19
Post: 28 mar 2015, 10:26
Już powoli się poddaje ale może wy mi coś doradzicie. Aprilia sr50 podczas jazdy ( wymienilem sprzeglo i chciałem się przejechac) zgasła ok 50 m od msc. Wyjazdu. Przyjechałem, odkrecilem swiece i była mokra(płyn chlodniczy) zdjelem glowice, dałem nową uszczelke- dalej cieknie i nie odpala. Zdjelem cylinder dałem oryginalna włoska uszczelke pod cylinder ( 3dychy) oraz nową uszczelk pod głowice. Aha, jeszcze dodam że w skrzyni korbowej, wał obracał się w plynie, wysuszylem to. Po zlozeniu nowych uszczelek odpalilem moriniaka... Odpalil ale nie zalewalem jeszcze płynu. Więc chwila prawdy.. Zalalem plyn, krece rozrusznikiem i... świeca zalana płynem!! Ludzie co jest? Czy jakieś inne opcje naprawy tego? Przecież jeżeli szczelne są połączenia cylindra to nie powinno cieknac!! Skladane na sucho bez silikonu. Glowice dociagam mocno, już jedną szpile ukrecilem(wymieniona). Czekam na bohatera....
Post: 28 mar 2015, 11:06
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Złóż na sylikon :wink:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 28 mar 2015, 14:06
Złożyłem na farbe olejną :) ale skurwysynstwo nie chce zapalic bez płynu. Boże.. Brak mi słów
Post: 28 mar 2015, 14:39
mateuszekgt540,
Kod:
:shock:
Post: 28 mar 2015, 18:09
Odpalił. Co takiego karpia wyrąbałeś? Kiedyś tylkona przepal się skladalo po wioskach. ;)
