Dzisiaj jest 21 maja 2026, 12:33
 Tytuł: Brak Mocy
Post: 20 mar 2015, 19:05
Pojazd: Aprilia SR 70 SPORT
Siemanko.Mam do was forumowicze kilka pytań:skuter nie ma mocy ruszać i wolno się rozpędza.Setup:cylinder:malossi Sport 70,wydech S6 pro replica,Wariator Polini Super Speed,sprężyna centralna S6 Medium,sprężynki sprzęgła S6 Medium,gażnik dellorto 17,5.Co według was jest nie tak?
 Tytuł: Re: Brak Mocy
Post: 28 mar 2015, 15:53
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
Ja tak miałem właściwie mam
Wykrecilem srubke mieszanki i jest ok, czyli mało powietrza ale nie powiedziane ze u Ciebie tak będzie
Zapewne regulacja napędu będzie
Rolki lub centralna zke dobrana
Post: 28 mar 2015, 17:18
Regulacja gaznika lub napedu. Jak to sprawdzic co jest winne? To bardzo proste. By sprawdzic czy gaznik jest do regulacji wystarczy przejechac sie 10km na pelnym gazie i po tym dystansie zrobic przerwe by silnik ostygl i wykrecic swiece i sprawdzic jej kolor, powinno byc kawa z mlekiem (jasny brazowy) przy okazji mozesz sprawdzic czy to nie jest winna swieca, podczepias fajke nie wkrecasz swiecy, tylko o np rame dotykasz swieca i kopiesz i sprawdzasz czy iskra jest dostatecznie dobra. Jezeli jest wszystko okej, to winna jest naped. By go wyregulowac musisz troche posiedziec przy nim i ogarniesz o co chodzi, poradnik o regulacji jest na forum. By sprawdzic czy pasek wchodzi na sma gore wariatora narysuj kreske markerem na bierzni wariatora i przejedz sie, az skuter osiaganie pelna predkosc jaka moze i zobacz czy pasek ktory narysowales jest caly starty.
Post: 05 kwie 2015, 8:19
Na cylindrze już zrobione z 2 tyś.ostatnio rozbierałem to było ok tylko pierścienie mnie niepokoją bo na końcu były proste a powinno być chyba że zachodzą na ten"ogranicznik"w tłoku i może kompresja ucieka??
Post: 05 kwie 2015, 19:42
Pojazd: Yamaha Neos
apriliasr99, no właśnie masz taki sam problem z pierścieniami jak ja hehe u mnie też nie ma tych osłonek na zamki :) ale skuter smiga dalej
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 05 kwie 2015, 23:03
Ale chyba gdy są zużyte pierścienie to więcej pali i ma mniej mocy??
Post: 06 kwie 2015, 13:21
Pojazd: Yamaha Neos
a ile masz nabite km na tym cylku ?? jeżeli masz czarno za pierścieniami to znaczy że są już do wymiany , objawy zużytych pierścieni to słaba kompresja , wieksze spalanie , mniejsza moc , i nieraz w niektórych przypadkach po zagrzaniu silnika na wysokich obrotach słychać takie szeleszczenie jak by coś wpadło w wydech miałem tak u siebie jak mialem jeszcze ac i malossi sporta 70 i teraz też mi coś stuka w wydechu ale pierścionki sa ok
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 06 kwie 2015, 22:36
Na cylku już z 2 tyś. nabite.Ostatnio jak rozegrałem to był czarny nagar na tłoku dlaczego???A mogło się to nagle stać ze straciła moc przez pierścienie???
Post: 06 kwie 2015, 23:03
Jeżeli wcześniej było wszystko okej i stalo sie to nagle to prawdopodobnie masz zjechane pierścienie należy wymieniać a jeżeli od początku tak było to zmień rolki na lżejsze
Wbijajcie luknąć na moją Roxane :D ------------> ZAPRASZAM!!! http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343323
Post: 07 kwie 2015, 19:29
Dzisiaj spróbuje wyregulować a jak nic nie da to pierścienie.
-- 7 kwie 2015, o 19:29 --
Siema.Mam problem ponieważ spadł nagle v-max i przyspieszenie i tak jakby nie wkręca się na wysokie obroty.Przykład 0km/h-55km/h wmiare się rozpędza lecz wolniej jak kiedyś a od 55km/h bardzo wolno przyspiesza kiedyś v-max wynosił 105km/h licznikowe.Dlaczego?Regulacja nie pomaga.
Post: 08 kwie 2015, 1:40
następnym razem daj jeden post i dużo wiad bo z 3 twoich postów dowiedziałem sie co jest co tak jeżeli db myśle to pierścienie nie zmienione to na 100 % to są one rozbieraj cylinder poki jeszcze żyje i chwal sie jakie obserwacje jeżeli to nie one bedziemy szukać innej opcji :)
Post: 10 kwie 2015, 21:47
Zmierzyłem kompresje i było 8,5 bara więc dobra chyba.To chyba cylinder OK?
