Dzisiaj jest 12 mar 2026, 19:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 303 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Następna
Post: 11 mar 2015, 22:08
Pojazd: Apka Sr
mefiu, Czekam na filmik jak to chodzi :D
sr-old-by-denis-t398223.html
Post: 12 mar 2015, 17:37
Tak na początku to dzięki za taka aktywność.
A wiec tak dzisiaj z okazji ze jestem chory siedziałem chwile w garażu . Wyciągnąłem silnik z ramy przepłukałem komorę wału benzyną. Rox już miał first runa na tym secie nic nie pisałem bo coś stukało na początku tłok o głowice a potem od strony wariatora wyciągnąłem wszystkie niepotrzebne rzeczy rozrusznik i mechanizm rozrusznika na wale i zobaczymy mam nadzieje ze będzie już dobrze a jak nie to założę na DR i zobaczę czy to przez cylinder czy morze łożyska :( i i jeszcze co sie okazało brał wodę wydmuchało uszczelki :( Jutro go odpalę nagram filmik i zobaczymy co i jak :D
I tu pytanie do was czy przez to ze brał wodę mogły dzwonić pierścienie ?
Bo jak schodził z obrotów to szumiały . Dodam ze u poprzedniego właściciela było git kupiłem od kumpla :D
Tu filmik jak chodził jak tłok bił o głowice :
https://www.facebook.com/video.php?v=93 ... =2&theater
Sory za słabo jakość ale robiłem telefonem :D
YAMAHA AEROX FULL SPORT:
yamaha-aerox-green-black-white-by-mefiu-pro-replica-t379716.html
JAWA 20 PANCERKA
jawa-20-pancerka-72-by-mefiu-t406904.html
ZAPRASZAM :D
Post: 13 mar 2015, 14:49
Pojazd: Aprilia SR R 50
Mogło tak być, ty masz ten Jednopierścieniowy :?: :?:
Jebnij tam grubszą uszczelkę pod cyla jeszcze :P
... LoVe StunT Style ...
Post: 14 mar 2015, 18:46
Mogę wiedzieć jakim sylikonem łączyłeś kartery?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 mar 2015, 18:53
Pojazd: Aprilia sr 50
no i cylek już siedzi widzę :D
wpadnij do mnie :)
re-aprilia-sr-50-powoli-skladamy-d-nowe-fotki-t401831-140.html#p2656266
Post: 15 mar 2015, 9:10
O ludzie ile tego sylikonu :p
ale najwazniejsze że złożone :)
Odwdzięczę się tym samym ;)
Post: 15 mar 2015, 11:44
Dragon12 tłok dwu pierscieniowy :D
mati-98 sylikon silnikowy do 315 stopni :)
Krupnik kitu nigdy nie za mało :P
A wiec odpaliłem wczoraj to cos :D. Przy okazji zdarzyłem ujebac pokrywę karterów :( , ale szybko kumpel pożyczył mi swoja od Benelli :D.
Rox moim zdaniem chodzi dobrze. Co do tego brzęczenia jak spadał z obrotów to nie były pierscienie tylko plastik bił o ramę i taki dziwny dzwięk wydawał :D
Film jak chodzi:
https://www.facebook.com/video.php?v=96 ... =2&theater
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 15 mar 2015, 11:52
Kupuj pokrywe Str8 :D
Ładnie się prezentuje :0
Post: 15 mar 2015, 15:36
mefiu pisze:
Tzn moje pytanie nie wynika z tego, zę nw czym poskładać, ale zadam pytanie inaczej. CZy jesteś pewien, ze jest on bezoctowy?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 mar 2015, 20:41
mati-98 na pewno silnikowy będzie git :D
Krupnik na razie coś spróbuje zrobić z ta tnt a jak nie da rady to się zobaczy :D
Pany opyla się zamienić dell19 za motoforce black edition 21?
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 15 mar 2015, 22:10
mefiu pisze:
Radze sprawdzić, ja ostatnii uszczelniałem między zaworem membranowym a blokiem silnika sylikonem żaroodpornym i po chwili jazdy skuter zaczynał łapać lewe, sylikon schnał 24h. Po zdemontowaniu krućca i zaworu okazało sie, zę nic się nie trzymało i było strasznie tłuste. Oczywiście przed kolejnym klejeniem porządnie odtłusciłęm wszystko ale to samo. Potem zakupiłem żaroodporny bezoctowy szary i powinno być ok. Przestrzegam, bo sam kleiłem właśnie czerwonym, moze przypadek, ale radzę sie upewnić na etykiecie produktu, by potem jakieś niechciane i nieprzyjemne niespodzianki z tego nie wynikły :wink:
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 mar 2015, 19:36
Zdolniacha widze :D Ładnie sb pyrka, dobrze widze ten zajebisty 0,5l bak ? :mrgreen:
Klik
Post: 16 mar 2015, 23:28
no chodził zajebiście do czasu ... Chciałem sie przejechać dojechałem do mostka i coś sie w ptak zaczęło drzeć wruciłem sie do domu patrze c16 przedmuchów nie ma . Mysle o co chodzi sciagnołem gara minimalnie zrobiło ryskę (kobieta lekkich obyczajów jak) mieszanka 1;40 . czy mogło byc tak ze wywaliło sylikon miedzy karterami i przez to sie tak drze? Juz kobieta lekkich obyczajów nw same problemy z tym sroxem złoze jutro na dr i sie zobaczy co dalej.
Pany co sadzicie o tym żeby dać c16 do dr :D
Można kupić jakaś uszczelkę na pomiędzy kartery do roxa?
mati-98 chyba wykrakałeś co do tego sylikonu :( Jaki inny mi polecisz?
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 17 mar 2015, 16:28
mefiu pisze:
Gdzieś widziałem
mefiu pisze:
mati-98 chyba wykrakałeś co do tego sylikonu Jaki inny mi polecisz?
Sam miałem taką sytuację więc chciałem przestrzec. Ja aktualnie zastosowałem taki silikon http://www.versachem.pl/index.php?option=com_provider2&task=product&pid=66&Itemid=2
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 20 mar 2015, 13:55
Jak już coś się robi, to nie ma co oszczędzać, bo potem dodatkowo się buli xd
ten co tu podrzucił mati-98 dużo lepszy .
Post: 25 mar 2015, 13:48
A wiec kupiłem zapłon i jest dużo lepiej. Swiatla działają .Lądowanie jest git. Tylko jest maly problem wyjebalo mi uszczelniacz od strony wariatora . Jutro pojadę po nowy. Założymy i będzie git :3
Po wymienie zaplonu przestał się drzeć jakim cudem nie wiem .
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 28 mar 2015, 18:55
Zaciekawiłeś mnie tym faktem że jak wymieniłeś zapłon to przestał sie drzeć xd Pierwszy raz z taką sytuacją sie spotkałem xdd Zdj jakieś zapodaj :D
Klik
Post: 30 mar 2015, 11:45
A wiec tak kupiłem nowy uszczelniacz wbiłem mocniej dałem seger zabezpieczający i nie będzie odpalić odpali ale jak dam gaz to jest buuuu .
Rozpołowiłem kartery i zobaczyłem ze jakiś debil jak ściągał łożyska zrobił rysę na wale i uszczelniacz nie trzyma coś się spróbuje z tym zrobić a jak nie to ptak Emotikon frown
Złożyłem roxa na seryjnym wale i na starych łożyskach skf c4 teflon jak pierdolnie to pierdolnie Emotikon grin
Pomalowałem tez pompę wody na czarno i zrobiłem przedłużkę na filtr powietrza jak oceniacie ?
Aa i zrobiłem pokrywę przekładni :D
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 30 mar 2015, 13:05
Nie daje się nigdy tyle silikonu w miejscu gdzie przepływa benzyna :P . Ja nie mam prawie w ogóle silikonu na łączeniu karterów i skuter śmiga aż miło. Oryginalnie składają na suche bez silikonu więc jak masz to miejsce styku w idealnym stanie to delikatnie aby przejeżdżasz silikonem tak żeby po skręceniu karterów nie wycisnęło go nigdzie do wewnątrz :)
Post: 31 mar 2015, 21:59
Ja mam tak delikatnie tylko musnięte na łączeniach karterów silikonem, natomiast tu wygląda tak jak by ktoś dał zbyt dużo.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
