Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 6:05
Post: 29 mar 2015, 11:03
Pojazd: skuter
Witam mam problem z moim kingway gdy jest zimny ciężko go odpalić jak już odpali wg nie wchodzi na obroty tak jakby wg ssania nie było kupiłem cały nowy gaźnik ze ssaniem i też nic nie daje
prosze o szybką odp ;D
Post: 29 mar 2015, 14:08
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Jak silnik jest zimny, to ssanie jest włączone. Może się nie wyłączać, ale włączone jest zawsze. Kłopoty z odpalaniem zimnego mogą być różne, od lewego powietrza do czyszczenia i regulacji gaźnika.
Post: 29 mar 2015, 17:00
Pojazd: skuter
ale gaźnik jest nowy i wyregulowany
Post: 29 mar 2015, 19:57
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Mam to samo
Wszystko jest ok. a ssanie nie działa
Sprawdzane na 3 ssaniach
Muszę sprawdzić czy dochodzi prąd do ssania
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 31 mar 2015, 7:53
Panowie, ssanie nie potrzebuje zasilania żeby się włączyło, bo ono ZAWSZE jest włączone. Taka niezbyt logiczna odwrotność. Prąd potrzebny jest do tego, żeby ssanie się WYŁĄCZYŁO. Gdy nie ma zasilania, ssanie cały czas jest otwarte. Gdy automat ssania jest zimny (nie podłączony do zasilania), otwarta jest iglica i tłoczek od ssania - dochodzi paliwo. Gdy dostaje zasilania, iglica i toczek powoli się wysuwają i zatykają/zamykają obwód ssania.
Szukajcie gdzie indziej (spręż w cylindrze, regulacja gaźnika itp).
Killer85 pisze:
ssanie nie działa (...) Sprawdzane na 3 ssaniach
Nie daje Ci to do myślenia, że nie w ssaniu jest problem?
jak sprawdzić automat? Wyjmij zimny automat ssania na stół. Podłącz go do akumulatora i patrz na efekt - jeśli iglica z tłoczkiem zacznie się wysuwać po kilku minutach, to znaczy że ssanie jest dobre. Ale wysuwanie się tłoczka z iglicą to zamykanie ssania a nie otwieranie (!).
Przeczytajcie ostatni akapit: --> http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#6410780
Post: 31 mar 2015, 8:14
To wszystko co napisałeś to ja wiem bo to wiedza ogólnodostępna
W takim przypadku należy zajrzeć do zaworów
U mnie wydechowy był za ciasno i dlatego problem występował
Po wyregulowaniu na 0,07 ssanie się załącza
Czy w takim przypadku jak mój skuter przez to że ssanie działało cały czas palił on dużo więcej bo ssanie było non stop włączone?
Można to tym wytłumaczyć?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 31 mar 2015, 11:58
Killer85 pisze:
Chyba że; pisałeś że "Mam to samo. Wszystko jest ok. a ssanie nie działa" to mnie zmyliło.
Ssanie włączone = (dużo) większe zużycie paliwa.
