Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:27
Post: 29 mar 2015, 20:39
Po 7 latach przerwy przypadkowo nabylem joga 2007 rok z uszkodzonym tlokiem, silnik wyczyszczony, okazalo sie ze siedzi w nim wario malossi multivar oraz wydech stage6 pro replica.( niestety kolanko dosc mocno pogiete. Macie jakis patent na to? podgrzanie gazami i wyciagnie sie?) dzis okazyjnie nabylem cylek streetrace 70 za 380 zl nowke. Wal narazie zostanie seria bo nie ma zadnego luzu zmienie tylko lozysko igielkowe. jakie polecacie? przy okazji zamowilbym dysze. tylko jaka? 85? 95? z czasem przyjdzie napewno wiekszy gaznik
Post: 29 mar 2015, 21:02
Pojazd: Bora VR5 2.3
Zalej go wodą i do zamrażarki ewentualnie przyspawaj coś i spróbuj wyciągnąć ,igiełkowe polecam ci Malossi MHR co do dyszy to jaki masz ten gaźnik ?
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 29 mar 2015, 21:10
gaznik na przynajmniej miesiac musi zostac seryjny dellorto 12 wydaje mi sie ze zamrozenie nic nie da bede probowal przyspawac nakretki nakrecic pret i wtedy nagrzac i wyciagac
Post: 29 mar 2015, 21:18
Ludzie używają prostego zjawiska Fizycznego :D ,ale nagrzewanie powinno dać radę do takiego małego gaźnika celował bym dysze 95
Post: 05 kwie 2015, 10:18
Gaznik jednak znalazl sie 17,5 i kilka dysz. Jaka proponujecie pod streetrace 70? Jaka waga rolek? Lozysko bedzie stage6 bo takie juz nabylem. Czekam jeszcze na cylek bo chlopak zamotal sie z wysylka
Post: 05 kwie 2015, 12:08
bochenek19 pisze:
Jaka waga rolek?
Przeczytaj http://neos.jud.pl/viewtopic.php?f=43&t ... b565522ace
Zobacz moją Yamahe Neos
Post: 11 kwie 2015, 16:59
Powoli kompletuje graty zeby wreszcie zlozyc serducho. I tutaj jedno pytanie jaki wymiar lozyska zamowic pod cylek stage6 streetrace 70? Dokladnie chodzi mi o jego szerokosc?
-- 11 kwie 2015, o 16:59 --
I pojawil sie kolejny problem. Po zalozeniu cylka zalozylem gaznik 17,5 ktory kupilem na forum. Po odpaleniu silnik wchodzi na maks obroty. Gaznik czysty. Zakladalem krotsza iglice wykrecalem calkowicie srube od obrotow i nic zadnej zmiany. Lewego powietrza nie ssie bo jak zatkam reka gaznik od razu gasnie
Post: 11 kwie 2015, 19:10
Byś pokazał foto jak wyglądają te wgniecenia. Jeśli nie są aż do połowy kolanka to jest ok :)
Jeśli jesteś pewien że brak fałszywego powietrza no to nie dostaje paliwa skoro się dusi.
maks obr.= mega nieszczelność lub totalnie brak paliwa
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 kwie 2015, 21:13
Kolanko jest wyciagniete jak oryginal z obrotami tez sie udalo
Post: 11 kwie 2015, 21:29
Napisz dla potomnych jak się uporałeś z tymi dwoma usterkami
Post: 15 kwie 2015, 7:09
Aktualnie gaznik wyregulowany na gazniku ze ssaniem recznym do ktorego nie mam ciegna i zapewne pojawi sie problem przy odpalaniu zimnego silnika. Na gazniku ze ssaniem auto po dodaniu gazu od razu sie dusi. Sprawdzane na roznych dyszach. Co moze byc nie tak? Wydech oczywiscie wyciagniety przy pomocy palnika i przyspawywanych nakretek. Problemem z obrotami byl zbyt dlugi kruciec linki przy pokrywie przepustnicy przez co nie schodzila do samego dolu.
-- 14 kwie 2015, o 19:44 --
Ma ktos moze z was jakis patent zeby kierunki w jogurcie dzialaly bez oryginalnego licznika? chcialbym zalozyc kiere bmx ale bez licznika kierunki nie dzialaja
-- 15 kwie 2015, o 06:27 --
Slawek 5t niemozliwe chyba zeby gaznik nie dostawal paliwa nawet na dyszy 165. To samo dlawienie wystepowalo zarowno na 12 jak i 17,5 z el. Ssaniem
-- 15 kwie 2015, o 07:09 --
Post: 15 kwie 2015, 11:49
bochenek19 pisze:
To prawda.
Post: 18 kwie 2015, 16:19
Potrzebuje pomocy wszystko juz zlozone wczoraj kupilem sprzeglo stage6 sport pro zlozylem i silnik nawet na na stopce nie moze wkrecic sie na wyzsze obroty. Gdy zdjalem pasek i odpalilem moto pieknie sie wkreca wiec nie jest to wina gaznika. Wario to multivar z rolkami 5g sprzeglo ma seryjne czarne sprezynki a centralka jest czerwona tylko nie mam pojecia jakiej firmy. Czy moze to byc jej wina? Skuter wgl nie ma sily zeby ruszyc
