Dzisiaj jest 16 sie 2026, 6:35
Post: 29 mar 2015, 19:20
Pojazd: YAMAHA NEOS
Witam dziś chyba zatarłem skutera ponieważ zapomniałem założyć wężyka od mieszanki przy składaniu przejechałem tak 10km skut chodził normalnie zgasiłem go na chwilę i już więcej nie odpali,ł tłok chodzi lekko tak jak wcześniej jaka może być tego przyczyna?
cylek: Dr Evo 70cc
gaźnik: jak narazie dellorto 12,5
Wario: Top Racing Next Generation
wydech: china
Sprzęgło: Tec Evo Racing d.107mm
Filtr: seria
Post: 29 mar 2015, 20:50
Pojazd: yamaha neos
Jak Ci się udało przejechać 10km bez mieszanki? Ppodłączyłeś z powrotem wężyk, jeśli tak to troche musisz pokopać za nim napełni się komora pływakowa paliwem i dopiero wtedy odpali.
Post: 29 mar 2015, 21:00
Pojazd: Bora VR5 2.3
Zrób tak jak up mówi albo po prostu plakiem psiknij i odpali
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 29 mar 2015, 21:11
Pojazd: YAMAHA NEOS
nie wiem jakim cudem mi sie to udało może dlatego że dolałem kiedyś troszke oleju do paliwa ale to i tak już tankowałem, wężyk podłączyłem z powrotem nawet dałem trochę oleju na tłok nic paliwa też dałem i dalej nie zapala tylko raz na ile strzeli z tłumika
cylek: Dr Evo 70cc
wydech: china
Filtr: seria
Post: 29 mar 2015, 21:16
Spróbuj plakiem albo rozbierz i zobacz czy tłok się zatarł czy cyl :D
Post: 29 mar 2015, 21:26
Pojazd: YAMAHA NEOS
Traczu pisze:
ok dam znać w piątek bo jutro wyjeżdżam w delegacje i wracam w czwartek więc w piątek zajrzę do silnika
gdzieś czytałem że mogły się zacisnąć pierścienie na tłoku i jest słaba kompresja ale podobno rzadko się to zdarza
cylek: Dr Evo 70cc
wydech: china
Filtr: seria
Post: 02 kwie 2015, 13:14
Jeśli nie ma oporu, kompresji to zatarty.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 kwie 2015, 22:21
Pojazd: YAMAHA NEOS
Witam okazało się że skuter się zatarł ale tragedi nie ma założyłem z powrotem stary tłok i szczerze mówiąc chodzi lepiej niż na tym nowym za 50zł który się zatarł
cylek: Dr Evo 70cc
wydech: china
Filtr: seria
Post: 03 kwie 2015, 22:28
Mogłeś chociaz pierscienie dać nowe jesli stary tłok jest jeszcze okej.
Ale przeboje :) Teraz masz nauczke zeby 2 razy wszystko sprawdzać :)
Trafiło ci sie najgorsze - bo jak bys nie założył wezyka paliwowego to by zgasł po chwili ale nic by sie nie stało. A ty zapomniałes o tym małym wężyku od oliwki prawda ? :)
Post: 03 kwie 2015, 22:38
Pojazd: YAMAHA NEOS
[quote="slawek5t"]Mogłeś chociaz pierscienie dać nowe jesli stary tłok jest jeszcze okej.
Trafiło ci sie najgorsze - bo jak bys nie założył wezyka paliwowego to by zgasł po chwili ale nic by sie nie stało. A ty zapomniałes o tym małym wężyku od oliwki prawda ? :)[/quote
Prawda właśnie o ty wężyku zapomniałem czyściłem gaźnik i jak składałem to zapomniałem go złożyć chciałem dać nowe pierścienie ale nie mieli takich i kupiłem tłok, ale teraz wiem że ten stary tłok jest lepszy niż ten co kupiłem heh
cylek: Dr Evo 70cc
wydech: china
Filtr: seria
Post: 03 kwie 2015, 22:40
Warto poczekać i uzbierać na dobry tłok :)
To serce silnika i musi byc dobre aby posłuzyło wiele kilometrów.
