Dzisiaj jest 13 lis 2026, 17:56
Post: 30 mar 2015, 15:11
Pojazd: Gilera Runner 50
Witam. Mój Runner trzyma wysokie obroty gdy próbuje go ustawić na lince gazu to spadają te obroty wysokie ale zaś gaśnie.Zaś jak uda mi się ustawić że trzyma dobre obroty i nie gaśnie to po dodaniu gazu znów trzyma wysokie obroty... O co mu biega?? :D
Post: 30 mar 2015, 15:49
Pojazd: Gilera Runner Cat
Nie masz gdzieś przełamanej linki albo zardzewiałej?
Kingway Coliber->PGO Big Max Custom->Gilera Runner & Opel Vectra B 1.8b.
Post: 30 mar 2015, 16:45
Nie, zapomniałem dopisać że po chwili bycia na wysokich obrotach sam spada na niższe
Post: 30 mar 2015, 16:53
U mnie tak jest jak jest rozregulowany gaźnik. Pewnie musisz próbować dalej go regulować..
Post: 30 mar 2015, 17:15
Regulacja nic nie pomaga, myślę że to może mieć związek z ssaniem.
Post: 30 mar 2015, 17:20
A regulujesz na rozgrzanym dobrze?
Post: 30 mar 2015, 18:36
Tak
Post: 30 mar 2015, 20:25
A sprawdzałeś czy lewego powietrza nigdzie nie łapie?
Post: 30 mar 2015, 20:30
Nie łapie raczej nigdzie ale zdziwiło mnie jedno że jak wkręciłem całkowicie śrubkę od powietrza to skuter dalej chodził czy nie powinien zgasnąć??
Post: 30 mar 2015, 20:55
No właśnie powinien. Króciec nie popękany?
Post: 30 mar 2015, 21:19
Czyli dostaje gdzieś lewe powietrze :shock: Króciec jest lekko na rogu pęknięty ale nie na wylot.
Post: 30 mar 2015, 21:25
Dla pewności sprawdź czy jak zatkasz ręką gaźnik czy zgaśnie. No a jak nie to jazda: sprawdzanie dokładnie króćca, uszczelniaczy itd.
No chyba, że ktoś jeszcze się wypowie bo ja w sumie wracam to skuterków po 3 latach nie bycia w temacie xd
Post: 30 mar 2015, 21:34
Zatkać gaźnik od strony filtra powietrza tak?
Post: 30 mar 2015, 21:41
Tak, ręką po odpaleniu. Jeżeli nie zgaśnie szybko to znaczy, że musi się gdzieś zaciągać bokiem
Post: 30 mar 2015, 22:02
Okey dzięki sprawdzę jutro i dam znać :wink:
