Dzisiaj jest 08 lip 2026, 4:23
 Tytuł: Regulacja
Post: 14 lis 2009, 15:56
Powiedzcie mi dlaczego występuje przeskok obrotów ruszam obroty są ładne a potem spadają
i wolno się rozpędza .Czy to wina za twardej sprężyny czy zaciężkich rolek.
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 14 lis 2009, 16:05
Zatwardą masz spężyne kolego.
Jakie masz srężynki sprzęgła ???
Post: 14 lis 2009, 16:07
Ja mam podobnie z tym rozpędzaniem i wydaje mi się że to wina rolek
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Post: 14 lis 2009, 16:53
Sprężynki mam hebo niebieskie rolki wsadzone 4,7g wydech tecnigas next-r
Na tr+15 jest ten przeskok i na chebo czarnej też na seryjnej sprężynie tego niema ale niema to żadnego buta.
Przyspieszenie jest piękne jak osiągnie 7000 obrotów to trzeba sie trzymać ale to przyspieszenie jest na centralnych tr+15 i chebo czarnej
Przy tych sprężynkach chebo niebieskich startuje gdzieś koło 4000 obr
w czasie jazdy potrafi wykręcić nawet do 10000 obrotów a v-max zaledwie 72km/h
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Ostatnio zmieniony 14 lis 2009, 17:05 przez mka2004, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2009, 17:24
Nie wiem od czego to może być do sportowego tłumika wydaje mi się ze regulacja dobra, ale jak masz to sprubuj z lżejszymi rolkami 4.1 g
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 14 lis 2009, 17:39
Jeszcze podam wam małą charakterystyke silnika w których momentach osiąga dużą moc
5500 obrotów i 7200obr w tych miejscach silnik ośiąga dość sporą moc.
Może twardsze sprężynki ale jakie ? bo czerwone chebo to będa za twarde chyba do serii
Straciłem juz koncepcje wydałem juz tyle kasy na regulacje a efekty mizerne
Im wstawiam lżejsze rolki to start minimalnie odrobine lepszy ale v;max spada
a pod górke samemu ciężko podjechac bardzo wolno wkręca sie na obroty.Hmmm
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 8:53 przez mka2004, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lis 2009, 11:10
Ponawiam nikt nie pomoże :cry:
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 17 lis 2009, 17:32
ja zmienialem sprezynki i mi sie zdaje ze jak dasz twardsze to v-max spada bo ja na czerwonych ledwo 50 na niebieskich 60 i teraz zolte wlozylem ale skuter sie rozjebal ;/ i nie chce zapalic wiec nie wiem jak teraz chodzi
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
