Dzisiaj jest 24 cze 2026, 4:57
Post: 03 kwie 2015, 14:33
Pojazd: derbi gp1
witam mam taki problem a mianowicie to że w moim derbi gp1 przestał działać starter czyli jakby nie miał siły kręcić pierwsze co sprawdziłem to aku ale ten jest ok i następnie rozrusznik na początku w ogóle nie kręcił jak przeczyściłem bendix oraz trochę zębatke rozrusznika popsikałem wd 40 to kręci ale za wolno i nie równo co to może być
dodam jeszcze że klamy przy aku aż robią się gorące jak kręce
 Tytuł: Re: rozrusznik
Post: 03 kwie 2015, 15:44
przeczyśc wszystkie styki od rozrusznika :D
Post: 03 kwie 2015, 18:50
Pojazd: derbi gp1
dzięki wielkie za pomoc zadziałało
Post: 03 kwie 2015, 22:38
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Styki przy rozruszniku ważna rzecz :) Można też się czasami spotkać z wyeksploatowaniem szczotek ,ale w tedy główne objawy to brak mocy samego rozrusznika w najgorszym przypadku jego całkowity brak reakcji.
Post: 03 kwie 2015, 23:17
Warto założyć koszulki na końcówki (styki, wsuwki) przewodów - będzie to zabezpieczało przed zanieczyszczeniami z zewnątrz.
Ważne są też koła zebate w karterze które odpowiadają za rozrusznik. Muszą być czyste oraz nigdzie nie może być luzu ponieważ wtedy koła obracają się krzywo i stawiają względem siebie duży opór co skutkuje wolnymi obrotami rozrusznika (duże obciążenie).
Jeszcze warto sprawdzić to o czym wspomniał Mate57 czyli szczotki oraz przy okazji dokładne czyszczenie całego wnętrza rozrusznika z pyłu który tam się gromadzi.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 kwie 2015, 8:48
Pojazd: derbi gp1
Slawek powiedz mi jeszcze co może być przyczyną spadku mocy powyrzej 60 km/h skuter odcina do 30 ma muła i później znowu do 60 i muł wiesz wgl co to może być z góry dzięki cylinder i wał są ok
Post: 04 kwie 2015, 11:53
oliwetto, a wymieniałeś sprężynę dociskową ostatnio ??
Post: 04 kwie 2015, 14:48
Pojazd: derbi gp1
napęd wydaje się być w porządku problem chyba jest z układem paliwowym tylko nwm gdzie
Post: 04 kwie 2015, 18:38
oliwetto, a czemu myślisz , że z układem paliwowym ?? Ja bym powiedział , że może to byc spowodowane miekką sprężyną dociskową sprzęgła
Post: 04 kwie 2015, 21:55
Pojazd: derbi gp1
sprawdziłem napęd z innego skutera i było to samo miedzy innymi sprężynke sprzęgła skuter pluje olejem czy powodem może być membrana
