Dzisiaj jest 16 sie 2026, 18:10
Post: 03 kwie 2015, 11:39
Pojazd: Aprilia SR 70 SPORT
Siemanko.Mam do was pytanie otóż mam Apke SR i mam z nią problem ponieważ nie ma ona siły,wolno przyśpiesza czego to może być wada??W skuterze zamontowane jest:cylinder malossi sport 70,wariator polini super speed(9-rolkowe),rolki 3g,sprężynki S6 medium,sprężyna centralna medium,wydech stage6 pro replica.Może dlatego że cylinder jest niskoobrotowy a wydech wysokoobrotowy?
Post: 03 kwie 2015, 12:06
Pojazd: Yamaha Slider
apriliasr99 pisze:
Nie ma czegoś takiego jak niskoobrotowy cylinder. Jaka kompresja? Jaki masz gaźnik? Napęd w jakim stanie?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 03 kwie 2015, 22:35
Ponoć wariator 9 rolek jest trudniejszy w regulacji.
Masz 70cc oraz wydech ktory lubi głównie wysokie obroty więc może jeszcze masz ustawione zbyt niskie i potrzeba twardszej sprezyny lub jeszcze ciut lżejszych rolek ?
Napisałes tylko że wolno rusza. A potem jak jedzie ? cały czas tak samo słabo aż osiągnie dużą predkość ? Czy może zachowuje sie różnie w różnych partiach obrotów ? Musisz to napisać bo to ważne.
edycja postu :
Ja bym na początek spróbował troche lżejsze rolki, np 2,7 gr lub 2.5.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 kwie 2015, 18:55
Ogólnie ciągle wolno się rozpędza,rolki mam 3g a pózniej lżejsze są tylko 2.1 grama
Post: 05 kwie 2015, 7:10
Pojazd: CPI Oliver Sport
Teoretycznie masz rolki 4.5 grama jakbyś miał zwykły wariator, a takie spokojnie wystarczają pod taki zestaw. Nic nie napisałeś o gaźniku (jaki rozmiar, i dysze).
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 07 kwie 2015, 19:26
Gaźnik mam Dellorto 17,5 dysza 75(mam jeszcze kilka innych do regulacji)Jaka w granicach dysza powinna być tam???I Iglica na którym???
-- 7 kwie 2015, o 19:26 --
Siema.Mam problem ponieważ spadł nagle v-max i przyspieszenie i tak jakby nie wkręca się na wysokie obroty.Przykład 0km/h-55km/h wmiare się rozpędza lecz wolniej jak kiedyś a od 55km/h bardzo wolno przyspiesza kiedyś v-max wynosił 105km/h licznikowe.Dlaczego?Regulacja nie pomaga.
