Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:10
Post: 04 kwie 2015, 21:33
Pojazd: Keeway
Mam problem z regulacją Malosii Mulitvara, na rolkach malossi 6,0g skuter jedzie max 67 gdzie przy poprzednim wariatorze polini szedł ponad licznik (oczywiscie troche oszukiwał) ale sam fakt że jade te 15-17 niby mniej niż poprzednio... i teraz pytanie jakie rolki spróbować do serii i sportowego wydechu? i co moze byc przyczyna tego?
i dodam że przed regulacja obrotów pokazywało że idzie te 80 a po regulacji (chodzil na wysokich obrotach) właśnie tylko tyle
Post: 04 kwie 2015, 23:01
Pojazd: Matrix
Powodem są obroty. Na polini wariator kręcił inne obroty, a na malossi kręci inne.
Musisz sprawdzić w necie na jakich obrotach najlepiej chodzi Ci wydech i to wcale nie musi być wina rolek.
Post: 05 kwie 2015, 8:17
Pojazd: Keeway
Obrazek Ja mam jeszcze ten typowy wydech do keewaya no-name, orientuje sie ktos na ilu obrotach najlepiej taki wydech chodzi?
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2015, 8:45 przez MacFra, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2015, 8:46
Pojazd: Sachs SX1
Ja miałem taki wydech. W moim przypadku na 8-9 tyś pracował przy chinie 70. Chociaż podejżewam ze wystarczy mu 8 tys spokojnie.
A tak z innej beczki, zmień sb ten wydech na jakiś inny, nawet używany, moc znacznie wzrośnie. Zwłaszcza że masz już zmieniony wariator.
China 70
Doppler s3r (Yasuni R)
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 05 kwie 2015, 12:37
Pojazd: Keeway
wiem mam na oku leosia ZX, co myslicie o rolkach 6g i 9g? 3x 6g i 3x9?
