Dzisiaj jest 29 mar 2026, 6:55
Post: 14 lis 2009, 18:42
Siema,
to co w temacie. Akumulator w keeway ry8 ile czasu mam go ladowac i pod jakim napieciem (volt) ??
Post: 14 lis 2009, 18:45
0.5A 6-7h starczy
Nie widziałem prostownika która pokazuje w voltach :roll:
Napięcie instalacji i akumulator masz 12V.
Natężenie jest w amperach A
Ostatnio zmieniony 14 lis 2009, 18:48 przez br3w, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lis 2009, 18:47
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Przed ładowaniem, koniecznie sprawdź poziom elektrolitu w aku, płyty muszą być zakryte. W razie zbyt niskiego poziomu, dolewamy wodę destylowaną.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 14 lis 2009, 18:48
a jak bym go chcial szybciej naladowac?
Ostatnio zmieniony 14 lis 2009, 18:49 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2009, 18:52
To może ci wykipieć :mrgreen:
Post: 14 lis 2009, 18:53
kurcze bo w serwisie na 0-wym przegladzie mowili cos ze 15 minut sie powinno ladowac max. :twisted:
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Post: 14 lis 2009, 18:56
Chyba takim do kombajnu.
http://www.allegro.pl/item814553986_lad ... lator.html
Kup sobie takie coś na zime ci się przyda. Bardzo mały i bezpieczny prąd ładowania 0.3A automatycznie się wyłącza. Sam mam taki i polecam.
Post: 14 lis 2009, 18:59
to jest bardziej ladowarko-prostownik :P fajne, tez slyszalem ze bardzo dobre na zime. Dzieki za pomoc, jutro podladuje akumulator i pojezdze nareszcie :twisted:
Ostatnio zmieniony 14 lis 2009, 19:06 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2009, 23:10
adames pisze:
Jak nie mamy to może być deszczówka ;)
Ładujemy napięciem 12V i natężeniem ok 0,5 Amper przez ok 6h.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 lis 2009, 11:06
ej sluchajcie mam napisane na akumulatorze:
SLW 0,5A x 10h QUICK 5,0A x 30min
Ladowac waszym sposobem czy tym ktory jest napisany na akumulatorze? Ps. ladowal bym quick
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 15 lis 2009, 11:21
SlW- skrót od angielskiego slow, czyli wolno. Pisze, że musisz ładować prądem o natężeniu 0,5A przez 10godzin. A drugie to szybkie ładowanie. Czyli prądem 5A ładuje się 30min.
Post: 15 lis 2009, 11:25
nie chodzi mi o to zebys mi powiedzial co jest tam napisane bo z odczytaniem nie mialem problemu xD chodzi o to czy jak go naladuje tym szybszym sposobem to czy bardzo duze jest prawdopodobienstwo zagotowania akumulatora...
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 16 lis 2009, 1:56
szybkie ładowanie bardzo szybko zniszczy akumulator, nie bedzie on dobrze trzymał itp.
radze ładowanie Slow...
Nie gadaj że nie masz 10-iu godzin.... Więcej pytasz na forum.. :)
poczekaj jeszcze te 8-10 h a bedziesz pokojny ze akumulator dobrze i Długo Ci posłuży. Jak Ty jemu tak On Tobie.
pozdro
Post: 16 lis 2009, 17:18
aku naladowalem juz wczoraj rano, na "szybko" i naszczescie nic sie nie zepsulo... ladowalem na 'szybko' poniewaz zalezalo mi na czasie bo musialem jechac zmienic wario a w tyg. nie mam za duzo czasu ;]
uwazam ze temat do zamkniecia
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 16 lis 2009, 18:00
A na noc to nie można zostawić było? :shock:
Post: 21 lis 2009, 17:39
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Sory, ze odkopuje ten temat... Ale mam pytanko małe.
Mam akusa na którym pisze że 4A(10hours) czyli natężenie 4A i 10godzin ładowania.
Mam prostownik 5A ? Nic się nie stanie akumulatorowi ? Wystarczy wtedy chyba ładować przez 8 godzin ?
Troche mnie to ciekawi, bo jest różnica w natężenie i nie wiem czy tak może być czy też nie.
Post: 21 lis 2009, 17:45
Za mocny prostownik. Na 40min max podłącz i to jak jest pusty. Po 10h to już by wykipiał a potem kto wie mogło by korki wysadzić.
Przykład
Akumulator 4Ah ładuje prądem o natężeniu 0.5A 4:0,5=8 ładujesz 8h
4:1=4
itd.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2009, 17:48 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2009, 17:52
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To że na nim pisze 5A nie musi oznaczać ze ładuje takim prądem. To jego maxymalna moc. Jak po podłączeniu będzie po krótkiej chwili bulgotać jak gejzer to odpuścił bym sobie ładowanie tym prostownikiem. On jest nastawny czy bez regulacji :?:
Post: 21 lis 2009, 18:31
Bez regulacji ... Niestety... Tym zawsze auto ładuje :lol: i tylko taki mam.
