Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 20:23
Post: 06 kwie 2015, 8:49
Pojazd: zipp vapor
Witam i bardzo proszę o pomoc mam skuter zipp vapor 4t . wczoraj chciałem się przejeechać bo skuter na dotarciu (tydzień temu wymieniałem cylinder na 80ccm 47mm) i problem w tym że skuter odpalił pochodził chwilkę i zgasł potem już nie zapalił zalewa świece iskra jest paliwo dochodzi czytając na forum podobne tematy sprawdziłem i ustawiłem odnowa rozrząd i zastanowiło mnie to że gdy mam magneto w pozycji T wałek rozrządu jest dobrze ustawiony a gdy zrobie jeden obrót magnetem to znaki na wałku rozrządu nie pokrywają sie a jak zrobie kolejny obrót magnetem to znaki sie pokrywają co to może być świece wymieniiałem cewkę terz nawet moduł
Proszę o pomoc i wesołych świąt
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2015, 11:36 przez dawid-1221, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2015, 10:50
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Zawory ustawione dobrze i bdb.skontrowane?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 06 kwie 2015, 11:24
Pojazd: zipp vapor
Zawory ustawiałem chyba z 5 razy i są dobrze ustawione to nie zawory ale mnie niedaje spokoju ten rozrząd opisałem to wyżej
Post: 06 kwie 2015, 11:47
Stróż Forum
Sprawdź kompresję, bo te głowice nowe niby mają mieć dotarte zawory ale w większości przypadków jest zupełnie na odwrót i trzeba je przed montażem samodzielnie docierać.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 06 kwie 2015, 19:12
Pojazd: zipp vapor
Kompresja jest bardzo dobra a głowice mam seryjną a nie wiesz jak to jest z tym rozrządem
-- 06 kwie 2015, 20:12 --
Pomoże ktoś proszę
