Dzisiaj jest 28 mar 2026, 10:16
Post: 06 kwie 2015, 19:02
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Siemka!
Pytanko na 2 minuty :D
Czym się różnią te kopniaki? Tylko wyglądem czy są jeszcze jakieś inne właściwości? Zauważyłem, że w wielu skuterach od nowości są te pierwsze, a dopiero wraz z zmianą osłony paska montuje się te drugie...
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 06 kwie 2015, 19:03
Pojazd: Junak 305
Z tego co się orientuję to druga kopka jest składana. a ta pierwsza jest lepsza.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 06 kwie 2015, 19:23
nikodem239, owszem, jest składana, ale czemu na pierwsza jest lepsza?
Piszę po polsku!
Post: 06 kwie 2015, 19:30
Ta druga jest wygodniejsza , dlatego może dużo ludzi ją montuje. Jak masz kopać 20 razy na tej pierwszej to Ci noga odpadnie , Po za tym różnią się chyba tym że ta pierwsza jest z jednego odlewu alu , a ta druga jest stalowa :)
Post: 06 kwie 2015, 19:59
Pojazd: Junak 305
Jeśli masz zamiar kopać to 2, a jeśli odpala ci za pierwszym to 1.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 06 kwie 2015, 20:56
Pojazd: Bora VR5 2.3
Różnią się tym że ta 1 jest aluminiowa ,a ta 2 może być stalowa i jest składana
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 07 kwie 2015, 6:30
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Druga lepsza, bo ze stali. W aluminiowej z czasem wyrabia się "wieloklin" i jest do wyrzucenia.
Post: 07 kwie 2015, 19:27
Dzięki, na prawdę nie zauważyłem, że ta pierwsza jest z aluminium :D
Czyli, prócz materiału z którego jest wykonana i kształtu nic?
Dzięki za odp, a mam jeszcze takie pytanko, gdy używamy tej pierwszej to noga jest bliżej pokrywy przekładni i siła dział na oś półksiężyca tylko tak, że obraca ona go, a w tej drugiej noga jest trochę dale od pokrywy, więc przy kopnięciu siły jakie działają to obrót osi półksiężyca i dodatkowo moim zdaniem właśnie ta oś na zewnątrz "idzie" trochę w dół, a w środku półksiężyc lekko się podnosi, bo przecież na tulejce jest luz, czy przez to że półksiężyc się lekko podnosi można jakoś uszkodzić pokrywę, półksiężyc czy co tam jeszcze jest? Czasem gdy kopne kickstarter się zatrzymuje np. w połowie drogi i jest taki dźwięk jakby o coś tak pukło.
Pytanko przy okazji :D
Czy przy odpalaniu na rozrusznik powinny się włączać tylne światła na czas pracy rozrusznika?
Piszę po polsku!
Post: 08 kwie 2015, 5:27
Imię: Marcin
Powinno się zapalić światło stop, bo wciskasz hamulec aby odpalić.
Post: 08 kwie 2015, 16:31
Hamulca nie wciskam, beż niego zapalam :)
Piszę po polsku!
Post: 08 kwie 2015, 19:00
Imię: Marcin
bartekchejman W takim razie masz coś popierdzielone z elektryką. Każdy pojazd o sprzęgle odśrodkowym ma "zabezpieczenie" , aby pojazd, nie mógł podjechać w trakcie uruchamiania silnika. Są czujniki w "klamkach" hamulców, które nie pozwolą na uruchomienie silnika spalinowego, bez wciśnięcia hamulca tylnego, bądź przedniego.
Post: 08 kwie 2015, 19:14
Ale ja mam trochę przerobione bo mi przycisk od rozrusznika się zepsuł a nie che mi się wszystkiego kupować, a więc tak kabel (+) od stacyjki idzie pod mój włącznik, a z włącznika pod + od przekaźnika rozrusznika ;)
Piszę po polsku!
Post: 08 kwie 2015, 19:40
Imię: Marcin
No i minus do masy. Rozrusznik powinien mieć osobną masę. Coś masz popaprane w elektryce, raczej w tym nie pomogę.
Post: 09 kwie 2015, 17:32
Pomocy nie potrzebuje, bo w sumie mi to nie przeszkadza :) a o minusie nie pisałem bo to oczywiste :)
refresh:
bartekchejman pisze:
PS. Jakiś czas temu półksiężyc musiałem wymienić, bo właśnie tam gdzie się zacina (w połowie) jeden ząbek się wykruszył.
Piszę po polsku!
