Dzisiaj jest 12 sie 2026, 17:27
Post: 07 kwie 2015, 13:38
Pojazd: Piaggio NRG mc2
Witam.
Po zimie ubyło mi 3/4 płynu chłodniczego. Myślałem, że to przez wężyki więc je zmieniłem, nalałem nowy płyn i niby wszystko było ok.
Przejechałem się kilkaset metrów, postawiłem skuter i zauważyłem, że leciutko kapie z okolic wariatora.
Właśnie stąd wypływa płyn, podczas postoju znikoma ilość ale po rozgrzaniu pod wpływem ciśnienia już troszkę kapie.
Jak to naprawić? To simering?
Piaggio Nrg Mc2
Cylinder Stage6 Streetrace
Wał Top Racing Evolution NG
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Stage6 PRO Replica
Gaźnik Dellorto 19mm
Sprzęgło: RMS Race
Pasek Polini Kevlar
Post: 07 kwie 2015, 15:18
Pojazd: Gilera Runner Cat
Padł uszczelniacz na wałku pompy wody. To samo przerabialem niedawno ;p
Kingway Coliber->PGO Big Max Custom->Gilera Runner & Opel Vectra B 1.8b.
Post: 07 kwie 2015, 15:47
Dokładnie , kup najlepiej całą reperaturkę pompy wody , niestety musisz rozpołowić kartery. Koszt reperaturki ok.40-50 zł.
Post: 07 kwie 2015, 15:56
Zestaw naprawczy RMS może być nawet tańszy. Do wymiany uszczelniacza nie trzeba rozpolawiac silnika. W internetach jest tutorial jak to zrobic od strony wariatora.
Post: 07 kwie 2015, 16:08
Trochim49 pisze:
Ten?
http://shop.mieloch.pl/reperaturka-pomp ... 0007.bhtml
I chodziło ci o ten filmik?
https://www.youtube.com/watch?v=hg6-7PQni9c
Edit:
Znalazłem na innym forum (nie wiem czy mogę podać link, ale zaryzykuję):
http://gilera.com.pl/topic/14250-napraw ... nikach-pg/
Piaggio Nrg Mc2
Sprzęgło: RMS Race
Pasek Polini Kevlar
Post: 07 kwie 2015, 17:35
No dokładnie ;) W tym artykule wszystko jest elegancko opisane.
