Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:26
Post: 07 kwie 2015, 17:17
Pojazd: Romet Radical 717
Witam mam problem z moim skuterem - Romet Radical 717 2T z 2010 roku
Dziś wyjechałem skutrem. Zrobiłem około 2km skuter jechał bez problemów. Był zrywny jeździł normalnie.
Podjechałem pod sklep. Zgasiłem skuter wyszedłem do slepu dosłownie na 3 minutki. Wracam i skuter nie chciał odpalić. Wciskam hamulec i starter zaczyna go "hehłać" jest dźwięk pracy silika ale nie odpala. Próbowałem lekko dodać gazu. Dalej bez efektów. Odczekałem pare minut. Próbowałem ponownie. Niestety skuter nie odpalił.
Akumulator na pewno nie jest rozładowany. Zresztą 3 minuty temu normalnie jechałem i było to ponad 2 km. A skuter zgasiłem na dosłownie chwilę.
Wcześniej nie miałem z tym problemów. Skuter zawsze odpalał bez problemów za pierwszym razem. Po paru dniach staniu w garażu zawsze odpalał bez problemów.
Dodam ,że zawsze odpalam skuter z guziczka.
Nie mogę spróbować z startera nożnego ponieważ jest uszkodzony i nie działa.
Paliwa było full
oleju również.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Post: 07 kwie 2015, 18:18
Stróż Forum
ssanie może padło? lepiej napraw kopniak bo aku to padnie szybko od kręcenia a kopniak masz zawsze, możesz jeszcze na wiertarkę spróbować
Post: 07 kwie 2015, 18:24
Ja mam ssanie automatyczne.
Jak sprawdzić czy padło ?
Pamiętam ,ze kiedy kupiłem niebieski moduł CDI i źle go wpiąłem to nie chciał odpalić.
Ale później wpiąłem dobrze i jeżdżę już tak ponad miesiąc.
Sprawdzałem moduł jest wpięty dobrze.
Przy próbie zapalenia świeci się nawet ta lampka ale tak bardzo słabo. Wcześniej świeciła mocnym światełkiem.
Wiem wiem kopniaka muszę naprawić.
Ale narazie skuter nie chce odpalić.
Nagle po powrocie ze sklepu. A jeździł do tej pory normalnie. I odpalał dobrze.
Post: 07 kwie 2015, 18:31
Stróż Forum
aku może ci nie ładuje i za słabo kręci, na wiertarkę spróbuj odpalić bo natychmiast powinno, ja tak miałem że nie palił nagle godzina postoju tylko i pierścień pękł ale u ciebie raczej to nie to ^^ sprawdź czy świeca mokra jest
Post: 07 kwie 2015, 19:28
Pojazd: Zipp Zico Simpli
Sprawdz czy jest iskra a potem czy dochodzi paliwo.
Post: 10 kwie 2015, 19:43
Okej sprawa rozwiązana.
Nie było iskry.
Została wymieniona świeca i cewnik.
Dziękuję za pomoc.
