Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:09
Post: 07 kwie 2015, 18:58
Pojazd: Aprilia SR 70 SPORT
Siema.Mam problem ponieważ spadł nagle v-max i przyspieszenie i tak jakby nie wkręca się na wysokie obroty.Mój skuter to Aprilia Sr 70 po tuningu.Przykład 0km/h-55km/h wmiare się rozpędza lecz wolniej jak kiedyś a od 55km/h bardzo wolno przyspiesza kiedyś v-max wynosił 105km/h licznikowe.Dlaczego?Regulacja nie pomaga.
Post: 07 kwie 2015, 19:25
Pojazd: Zipp Zico Simpli
Gaznik czysty ?
Post: 07 kwie 2015, 19:28
Tak.gażnik wyczyszczony
Post: 07 kwie 2015, 19:32
Hmm albo coś z paskiem lub komprecha spadła ewentualnie zrobiła się jakaś nieszczelność (króciec itd) :/ Może rolki, musisz posprawdzać :)
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2015, 19:33 przez TurboKillYou, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2015, 19:33
Pasek na pewno dobry bo wymieniany miesiąc temu Stage6.No kompresja jest trochę słaba ale kiedyś była taka sama i dobrze się jeździło a teraz nie można:(
Post: 07 kwie 2015, 19:45
Ja kiedyś zmieniłem świecę na nową i osiągi się pogorszyły :/ Masz inną swiece to spróbuj , musisz sprawdzać po kolei i eliminować usterki a jak już wszystko sprawdzisz i nie bedzie poprawy to raczej bd coś z cylkiem, może już jego czas świetności minął
Post: 07 kwie 2015, 19:53
Zmieniałem świece i też nie pomagało,Może pierścienie wymienić?
Post: 07 kwie 2015, 19:57
Najpierw proponował bym wyregulować dobrze gaznik ( kawa z mlekiem, czyszczenie filtra),sprawdzenie nieszczelności (zatkaj wlot powietrza, skuter powinien zgasnąć), potem sprawdzić napęd jak wszystko bd dobrze wtedy brać sie za cyl
