Dzisiaj jest 21 maja 2026, 8:14
Post: 07 kwie 2015, 20:18
Siema. Mam problem z odpalaniem malagi, jak ją kopie wykręcam świece jest albo sucha albo lekko mokra, iskra jest dobra. Malaga odpala dopiero jak dam dawkę paliwa do cylindra wtedy chodzi normalnie i jeździ jak trzeba, jak ją zgaszę i kopne to odpala chyba że postoi dłużej niż godzinę wtedy znowu sucha świeca i nie odpala. Komora pływakowa pełna. Miał ktoś podobny problem bądź wie co to może być?
Post: 07 kwie 2015, 21:04
Pojazd: Malaguti F15 FireFox
sprawdz sobie podciśnienie , bo z tego co mi sie wydaje to własnie tego jest wina
wez wezyk od podcisnienia i odepnij z gaznika( krocca ssacego) zalezy gdzie masz podciśnienie podpiete , wypnij tez wezyk paliwowy od gaźnika i sproboj zassac wezykiem podcisnienia , jezeli paliwo poleci z wezyka paliwowego , tzn ze podcisnienie działa i musisz szukac innych metor rozwiazania tego problemu
Stage6 Streetrace 70cc. !
Sprzęgło Tec Evo Racing 107mm !
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing 107mm !
Sprężyna dociskowa Top Racing + 15% (zielona)!
Wariator RMS STD!
Wentylator Wariatora Hebo Nickel HQ !
Rolki Malossi HT 15x12 3,2 g !
Post: 07 kwie 2015, 21:24
Stróż Forum
Do sprawdzenia:
- membrany
- uszczelniacze i uszczelki (czy nie łapie lewego powietrza)
- czy kompresja nie spada poniżej 8 bar
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 08 kwie 2015, 1:23
jeżeli odpala pozniej i jedzie normalnie to znaczy że wina leży po stronie gaźnika a nie membranek czy łapapniu lewego powietrza lub przy niskiej kompresji bo co ma piernik do wiatraka na logike jeżeli nie chce palić na zimnym to znaczy że nie dostaje paliwa na twoim miejscu pierw bym wyczyścił gaźnik może być przypchany póżniej zajołbym sie podciśnieniem w następnej kolejności próbą regulacji i na końcu zmieniłbym świece na nową możliwe że iskra już nie taka jak trzeba i zdycha bidula nie chce załapać ale w pierwszej kolejności czyść gaźnik możliwe że jest zapchany dziad jeden bo skoro mówisz że raz świeca sucha raz świeca lekko mokra to znaczy że coś blokuje te paliwo :)
Wbijajcie luknąć na moją Roxane :D ------------> ZAPRASZAM!!! http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343323
Post: 08 kwie 2015, 7:06
Stróż Forum
Baldur341, zdziwił byś się, ale jeśli nie ma kompresji to nie może zassać mieszanki do cylindra. Podlanie benzyną powoduje odpalenie i zasysanie już w miarę normalnie a jak się silnik rozgrzeje to kompresja się zwiększa i odpala normalnie. Podobnie jest z membraną. Także z lewym, bo zuboża mieszankę i na zimnym może nie być wystarczająca by odpalić.
POZDR robdk
Post: 08 kwie 2015, 18:35
podciśnienie jest, zawór działa jak należy, uszczelniacze i uszczelki nowe, gaźnik nowy więc nie ma mowy o zapchaniu, świeca też dobra a kompresje sprawdzę jutro. Zastanawiam się jeszcze nad tym czy mi gość od portingu czegoś nie zrobił źle i czy nie jest to powodem tego że nie chce zasysać wachy, miał ktoś podobny problem po porcie?
Post: 09 kwie 2015, 15:00
Może to być wina tej przeróbki bo przecież to tłok zamykając okna w odpowiednim momencie wytwarza podciśnienie i zasysa mieszankę. Wcześniej było okej ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 kwie 2015, 22:19
Tak wcześniej było wszystko ok :/ jutro będę miał jeszcze nowy zawór membranowy to sprawdzę dla pewności czy to może jednak nie to, dziękuje za pomoc :)
