Dzisiaj jest 02 lis 2026, 8:47
Post: 08 kwie 2015, 19:39
Pojazd: yamaha aerox R
Tak jak w pytaniu , jak nie odpaliłem silnika gdy były w gazniku opiłki tylko pare razy kopłem to mogły się dostać do silnika , mogą mu zagrozić? To jest wielkości bardzo małej nie wyczuwalne palcem tylko widać je bo się świecą , nie które są wyczuwane palcem.Teraz gaznik już wyczyszczony ale czy mogły się dostać do silnika? Zawór membranowy wyczyszczony na nim był jeden opiłek.
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Filtr powietrza polini air box
Post: 08 kwie 2015, 19:46
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Taka możliwość oczywiście jest. Jeśli masz obawy to zdejmij głowicę ,przepłucz cylinder oraz tłok benzyną i skręć ponownie.
Post: 08 kwie 2015, 19:48
Mechanik, powiedział mi że takie opiłki nic nie zrobią i to przepali , ale coś mi się nie wydaje .
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Post: 08 kwie 2015, 19:53
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jak są wyczuwalne w palcach to na pewno przepali ale Twój portfel. Poświęć kilka godzin, spuść całe paliwo z baku do jakiegoś czystego i przezroczystego pojemnika, po odstaniu się zobacz co jest na dnie. Może zatankowałeś paliwo na gównianej stacji paliw? Mate57 dobrze podpowiada, rozkręć profilaktycznie, bo ten Twój "mechanik" coś majaczy.
Post: 08 kwie 2015, 20:00
Nie , właśnie gaznik jest fabrycznie nowy , cały silnik jest nowy , i podczas tak zwanego first runa kopałem kopałem i nie odpaliłem popatrzyłem na gaznik a tu opiłki wszystko wyczyściłem razem z króćcem i zaworkiem na zaworku był ten jeden opiłek. W komorze korbowej nic nie widziałem , ale jakoś nie daje mi to spokoju.
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Post: 08 kwie 2015, 20:03
Imię: Marcin
Ale jest nowy fabrycznie, czy "nowy", bo zmieniony?
Post: 08 kwie 2015, 20:05
Jest nowy dellorto 21 . I jak sie go dotykało to sie palce błyszczały potem od tych mini opiłków
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Post: 08 kwie 2015, 20:24
Imię: Marcin
Było kilka tematów na forum o tej tematyce. Nowy, nie znaczy czysty. Jak te opiłki są aluminiowe to teoretycznie nic nie powinno się stać. Jak jakiś opiłek masz to sprawdź magnesem jego magnetyczność.
Post: 09 kwie 2015, 8:36
Miałem takie coś kiedyś w baku. Już na tej stacji nie tankuję.
