Dzisiaj jest 30 sie 2026, 3:01
 Tytuł: 2t przerywa
Post: 08 kwie 2015, 19:16
Witam ! mam minarelli vertical i mi przerywa. Wczesniej było gorzej ale zmniejszyłem przerwe na swiecy jest lepiej ale przerywa.Manetkę mam cały czas do końca.Jeszcze było tak ze jechałem i mi zgasł odpaliłem i dalej pojechałem. Miał ktos cos takiego ?
KALAJ MIDRACE !!!
 Tytuł: Re: 2t przerywa
Post: 08 kwie 2015, 19:38
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Sprawdzałeś na sprawnej świecy? Spróbuj na podobnej tylko o innej ciepłocie (numer wyżej).
Post: 08 kwie 2015, 19:53
Sprawdzane na 9 8 i 7 cewka modul swieca fajka ok
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 08 kwie 2015, 20:00
Imię: Marcin
Kolor iskry sprawdzałeś?
Post: 08 kwie 2015, 20:03
Juz nie pamiętam jaka a jaka powinna być?
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 08 kwie 2015, 20:08
Imię: Marcin
"Siwa". Czyli taka błękitna, może wpadać w fiolet. Jak jest biała, srebrno-biała, bądź żółta to masz cewko-moduł padnięty.
Post: 08 kwie 2015, 20:32
Cewkę modul podmieniałem
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 08 kwie 2015, 20:42
Imię: Marcin
Nie grzebałeś czasem przy statorze i magnecie? Np. wymiana zerwanego klina?
Post: 09 kwie 2015, 15:58
Klin jest ok kable wszystko dobre.
-- 9 kwie 2015, o 15:58 --
Iskra na świecy 7 jest taka pomaranczowa a na świecy 8 taka niebieskawa
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 09 kwie 2015, 16:28
Imię: Marcin
Świeca 7 kaput. Iskra ma być właśnie błękitnawa i tą wkręć, ustaw przerwę pomiędzy elektrodami na jakieś 0.6-0-8mm. Sprawdź, czy nie masz przebicia na przewodzie WN , a jak jest ok to pozostaje kwestia podawania paliwa.
