Dzisiaj jest 13 cze 2026, 19:53
Post: 07 kwie 2015, 10:46
Pojazd: Coliber 72cc
Witam mam skutera kingawy coliber 4t .
Założyłem nową głowicę , nowe zawory, nowy wałek rozrządu , cylinder 80cc, gaźnik 80 + dysza 85, wał nowy i rolki polini 6g , za literówki soryy, ale każdy wie o co mi chodzi. I mam taki problem że inny skuter 50cc bez problemu na pół kilosa mnie zostawic mój nie chcę iść w ogóle do 50km/h to ciężko dochodzi trzeba czekać z 12 min full manety żeby do 60km/h licznikowe doszedł.
Pomoże ktoś ?
Post: 07 kwie 2015, 20:20
Pojazd: Skuter
wariator albo wydech zablokowany wieksza pojemnosc = wiecej spalin co za tym idzie wydech musi byc przelotowy zrób prosty test odpal skuter i zatkaj wydech palcem jak zgasnie po 2-3 sekund to wydech ci dusi skuta
Post: 08 kwie 2015, 17:53
tylko że ja w tym tłumiku z 8 dziur do okoła nawierciłem wiertło na grubość małego palca
Post: 08 kwie 2015, 18:21
Pojazd: Skuter
dobrze a idzie z tamtad dym ?? bo moze masz rurke i nawiercenie nic nie dało :) przyłuz palca i bedziesz widział czy bedzie dym szedł dziurami jak przyłozysz reke a jak nie i zgasnie to wina tłumika :) moze tez byc to ze moze zle tłok załozyłes
Post: 09 kwie 2015, 15:55
okey zatkam dziurkę i zobaczę czy będzie dym szedł tymi nawierconymi , tłok jest raczej dobrze założony silnik chodzi ma obroty , a cały silnik robił mi kolega starszy , wszystko wtedy robił bo simeringi na wale mi wymieniał.
-- 09 kwie 2015, 16:55 --
Spaliny (Dym) idą wszystkimi dziurkami nawierconymi jak zatkałem tą rurkę nie zgas silnik i dym strasznie szedł aż na całą rękę mi, czy może to być wina gaźnika ? Mam gaxnik 80 + dyszę 85 i w nim iglica ta taka jakby blaszka jest na pierwszym ząbku od góry (minimum paliwa) ząbków jest 5 na iglicy + założona na iglicę jest blaszka i dokręcona do membrany jak ją odkręcę to strasznie mi go zalewa.
Post: 09 kwie 2015, 16:08
Pojazd: Skuter
no gaznik raczej nie a jak załozyłes dysze wieksza wyregulowałes poprawnie gaznik ?? a ta iglice mozesz podniesc o jeden zabek i wtedy zobacz co i jak
Post: 09 kwie 2015, 16:25
blaszka na iglicy jest na samej górze już a dyszę to mam taką jak kupiłem gaźnik.
Post: 10 kwie 2015, 8:19
Pojazd: Skuter
a pływak ci sie nie zawiesza ?? przeczysc wszystko
Post: 10 kwie 2015, 13:13
myłem ostatnio cały gaźnik. Trochę głupio jak kolega 50 cc seryjną mnie na pół km zostawia. ;/
Post: 10 kwie 2015, 15:15
Pojazd: Skuter
to nie wiem co ci poradzic skoro niby wszystko jest jak powinno a czy ja wiem czy głupio w sumie ty sie nie spodziewaj ze bedziesz 100 leciał na tym zestawie :) w sumie pretkosc ci wzrosnie o max 10 km na godzine o ile dobrze wszystko współgrasz :) bedziesz miec tylko i wyłacznie zapas mocy :) ze nie bedzie ci zwalniał pod górke itp :) a kolega widze ma dobrze dotartego skuterka i dobrze wyregulowane wszystko te 75 leci zapewne moj leci 80 a mam 65 cm i to tyle i czy na zestawie 72 cm czy 80 jeden hu... wiec nie opłaca sie kombinowac wystarczy 65 :) a pali tyle samo co 50 a zapas mocy wystarczajacy i nie licz ze na jakim kolwiek zestawie chinskim w chinskim skuterze polecisz wiecej niz 80 :)
Post: 10 kwie 2015, 18:38
spoczko co byś powiedział na cylinder arisal 50mm ?
Post: 10 kwie 2015, 20:22
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Dobry ale drogi
Jak dużo śmigasz to jak najbardziej
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 10 kwie 2015, 21:45
Pojazd: Skuter
no tym to poszalejesz :) moc w porównaniu do chinskiej 80 i zywotniejsza o 20 tys km :) albo i wiecej moj znajmy zamontował od nowego w chinczyka cylek :) to przez 10 lat nim 33 tys km nabił :) a cylek dalej chodzi :) a kompresja taka ze juz z 10 pokryw musiał kupic nowych :)
Post: 11 kwie 2015, 9:33
na tym airsal 80km/h poszedł by ? ;]
Post: 11 kwie 2015, 10:55
Coś źle kombinujesz skoro na 47mm idzie tylko 50km/h
Zła regulacja gaźnika lub za lekkie rolki
Piaggio Typhoon 2T
Post: 12 kwie 2015, 8:08
rolki to pollini 6g , sory ale mogą być literówki i są :D
a jak wcześniej wspominałem na gaźniku w środku jak membrana jest , to tam znajduje się blokada .
Post: 12 kwie 2015, 21:39
Pojazd: Skuter
kolego tak wszystko pozmieniałes a moduł to ty wymieniłes na odblokowany ??? :)
Post: 13 kwie 2015, 14:38
powiem tak moduł kupiłem drugi bo pierwszy standard mi się spalił czy coś takiego chodzi o to że iskry nie było, drugi moduł kupiłem w sklepie MotorLand , nw czy to jest odblokowany.
Post: 14 kwie 2015, 9:04
jest źle wyregulowany gaźnik i napęd, co to dużo pisać
Post: 15 kwie 2015, 14:41
akurat kupiłem komplet 4 par rolek od 4 do 6 gram pollini , a wcześniej miałem malossi 7g i to samo było
