Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:40
Post: 10 kwie 2015, 10:20
Pojazd: Azor
Witam. Mam taki problem, że kiedy jadę na prostej z dobrym wiatrem w plecy prędkość max to 70-75 jak jest z górki + wiatr 80+ km/h, kiedy jadę na prostej pod wiatr to już niestety prędkość to ok. 60 km/h a kiedy jest pod górkę + pod wiatr to już jest masakra bo ledwo się wdrapuje z prędkością 50 km/h. Mam wydech laser x-pro i wario malossi multivar. Dodam, że skuter ma dobre obroty przy każdej prędkości jest na rezo. Mam rolki 5g + centralke malossi żółtą. I teraz pytanie czemu nie ma mocy pod górki i pod wiatr czy to kwestia gaźnika, regulacji sam nie wiem :( . Z góry dzięki za odp.
Post: 11 kwie 2015, 13:07
Pojazd: YAMAHA Neos
Siemano. Mam podobny problem ze swoja Maszyna. Nie wiem co jest przyczyna spadku mocy (pasek???). Dzisiaj przejechałem 40 km. W jedna stronę pod wiatr jechałem w granicach 60km/h. Musialem się kłaść żeby tą prędkość osiągnąć. W drodze powrotnej z wiatrem było nawet 70km/h co mnie jednak nie satysfakcjonuje ponieważ kiedyś wyciagal w normalne dni 85km/h. Dodam ze od tamtego czasu zmieniłem rolki na 4,25 albo 4,5. Przednio miał też cos w takich granicach. Co mam zrobić żeby znów osiągnąć te 85km/h.
Ps Pali na dotyk. Na zimnym silniku do czasu przejechania 5 km wydaje mi sie ze lepiej sie rozpędza. A przyspieszenie z miejsca ma eleganckie ze nawet spod swiatel to moge samochody brać. Lecz po przejechaniu ok 5 km czasem moc spada ale nie zawsze. Prosze o pomoc.
Post: 11 kwie 2015, 20:55
Pojazd: Azor
No to masz dokładnie to samo co ja też odpala na dotyk zimny nawet, u mnie również przyspieszenie jest bardzo dobre. A słabnie po 5 km od tego że na początku chodzi na ssaniu.
Post: 11 kwie 2015, 22:18
Pojazd: Bora VR5 2.3
Azor Regulacja się kłania
Piotrek1997 Sprawdź dyszę w gaźniku i czy wgl czyściłeś gaźnik kiedyś ? tak samo filtr powietrza i czy wymieniałeś pasek że o nim wspominasz?
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 12 kwie 2015, 7:23
Pojazd: Aerox
Siema a w cieplejsze dni nie ma większego spadku mocy?
Post: 12 kwie 2015, 7:49
Pojazd: YAMAHA Neos
Filtr i gażnik czyścilem przed zima ale to nie przyniosło zadnych efektów. Mozliwe ze jak bylo bardzo zimno a nawet noca na minusie to było go troche ciezej odpalic bo az za 5 kopniakiem. Wydaje mi sie ze był troszke mocniejszy.
Paska nie wymieniałem jeszcze oryginał ale jest juz stary ma chyba 15mm i gdzie niegdzie widać takie delikatne niteczki nwm jak to ujac.
Azor ''A słabnie po 5 km od tego że na początku chodzi na ssaniu.''
nigdy nie probowałem tego ale zobacze to na dniach czy bez ssania bedzie mocniejszy
Post: 12 kwie 2015, 7:57
Pojazd: Azor
Traczu mówisz o regulacji napędu czy gaźnika?
Post: 12 kwie 2015, 18:46
Pojazd: YAMAHA Neos
Czyli co proponujecie nam zrobic bo juz mnie irytuje ten skuter. A może trzeba szlif cylindra robic. Czytałem tez cos kiedyś o sprężynach sprzęgła, ale wydaje mi się ze to nie to.
Post: 12 kwie 2015, 20:11
Pojazd: Azor
Sprężynki sprzęgła odpowiadają tylko za przyspieszenie skutera od 0-10km/h
Post: 12 kwie 2015, 20:46
Pojazd: YAMAHA Neos
Własnie tez tak uwazałem aż do przeczytaia opnii uzytkownika z tego forum ktory dobre farmazony plecie. To jak znajdzie sie ktos kto pomoze rozwiazac problem. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: 13 kwie 2015, 7:07
Pojazd: Azor
U cb sprawdz w jakim stanie masz cylinder ja spróbuje lżejsze rolki założyć i dam znać czy będzie lepiej
Post: 16 kwie 2015, 21:09
Pojazd: YAMAHA Neos
Da sie jakos sprawdzić stan tłoka bez rozbierania maszyny? Nie liczac oczywiscie mierzenia kompresji bo nie mam takiego sprzetu.
Dzisiaj skuter był bardzo mulowaty.Pogorszyło sie chyba po tej dłuzszej trasie. Jak wracałem dzisiaj ze szkoły to był bardzo mułowaty lecz gdy podjechalem kilometr do kolegi (go jednak nie było) i po 30 sekundach odpaliłem go to sie z wiatrem rozpedzil do 70km/h lecz po 700metrach było skrzyzowanie i znow ciezko było rozpedzić skuter.
Juz dawno bym wymienil tłok ale nwm czy to przyniesie porzadany efekt. W poprzednim sezonie wymieniłem membrane ktora miala pomoc a nie przyniosła zadnych efektow a nawet przez miesiac był na niej słabszy gorzej sie wkrecał.
-- 16 kwie 2015, 21:09 --
Zaprowadze do mechanika w nastepnym tygodniu bo chyba sam nie znajde. Wydaje mi sie na 80% ze to tłok do wymiany.
Post: 23 kwie 2015, 10:22
Pojazd: Azor
Siema. Więc tak rolki zmieniłem na 4.5 i jest lepiej ale dalej słabnie przy 65 około. Mechanik mówił że pasek już by można wymienić czy w tym może być problem?. Z góry dzięki za odp.
Post: 17 maja 2015, 11:06
Pojazd: YAMAHA Neos
I jak znalazles przyczyne?
Post: 17 maja 2015, 13:37
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
może słabe chłodzenie jeśli po 5km spada moc ?
Motór
