Dzisiaj jest 24 mar 2026, 17:53
Post: 05 kwie 2015, 18:36
Siemanko mam keewaya hurricane z 2010r
Setup:
Cylinder 70 chinska
Wydech leo vince s
I teraz bez różnicy czy mam dysze 90 i do tego stożek
Czy wloze dysze serie i seryjny filtr powietrza skuter idzie tak samo żadnej różnicy dalej 60km/h
Co to może być? Zużyty pasek czy co? Nie mam juz na niego sily :/ macie jakies pomysły?
Post: 07 kwie 2015, 16:03
Pojazd: Zipp Zico Simpli
Jaki masz tam gaznik? Seria?
Post: 08 kwie 2015, 13:00
Seria :/ teraz to w ogóle go zatarlem czekam na odzew od typka co ma cylek airsala 70 Racing może wezmę i później zmienie gaźnik na 19 :/ może będzie lepiej
Post: 08 kwie 2015, 15:11
Aha, tak się składa że jak mam malossiego sporta 70 na sprzedaż w bd stanie, jak coś to pisz na priv
Post: 08 kwie 2015, 21:25
Juz mam airsala :) dobra i teraz tak wpadnie mi od razu gaźnik 17,5 jaka dysze do tego dać? Na 12mm mam 90? W jaka celować? Rolki tez by się przydało wymienić czy latać na seryjnych??
Post: 09 kwie 2015, 11:14
Ja na malossim i stożku air box miałem dysze 95, napęd bedzie pewnie cały do regulacji jesli chcesz mieć przyrost mocy .
Post: 09 kwie 2015, 14:20
Napęd caly hmm czyli dokładniej byś mi mógł podpowiedzieć? Mylslalem nad rolkamo 4,7 bo seryjne chyba siedzą 5,8 tak wyczytalem na innym forum
Post: 09 kwie 2015, 15:18
Pojazd: aprilia sr replica lc
Rolki, sprężyna centralna, sprężynki sprzęgła
Post: 09 kwie 2015, 15:35
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
rolki założ 0.5g większe
Motór
Post: 09 kwie 2015, 18:13
Rolki wieksze? :o Tu jest myk Bo chce go zrobic pod stunt znaczy stelaż juz mam :o i chce żeby dal rade co nie co :) sprężynki średnie? Jaka centralna? :)
-- 09 kwie 2015, 18:13 --
A co z gaznikiem? Do 17,5 starczy mu dysza 90? :o zastanawiam się czy nie będzie za maly gaźnik :( jakie obstawiacie spalanie?
Post: 09 kwie 2015, 20:52
Proponuje większy gaznik dać, 17.5 zdecydowanie za mały pod stunt :/
Post: 10 kwie 2015, 10:32
Czytałem ze gaźnik 17,5 starczy :) przeciez nie będę go katowal co 5min :) raz dwa na jakiś tydzień a tak ma mi służyć do normalnej jazdy :)
Post: 10 kwie 2015, 10:36
Pojazd: CPI Oliver Sport
Jak chcesz stunt, to nie v-max. Do stuntu twarda centralka i sprężynki twarde żeby ruszał z wysokich obrotów. Poza tym rolki w okolicy 3,5 grama, lub testowe i zabawa w regulację.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 10 kwie 2015, 17:21
Vmax z okolicach 70-75 by mnie zadowolił bo jedynie co będzie mi wyl i jechał 40 xd to ja podziekuje xd troche zabawy, na chińskiej 70 dawal rade na kole wiec przy tym cylku mam nadzieje ze nie będzie gorzej :)
-- 10 kwie 2015, 17:21 --
W jaka dysze celować na gaźnik? 90?
Post: 10 kwie 2015, 17:35
Bedzie pod stunt czy do normalnej jazdy to gaznik 19 by sie przydał :) Dysze w przedziale 85-95 przy stożku plus regulacja.
Post: 14 kwie 2015, 7:32
Nie no mysle ze 17,5 powinna starczyć :( wrzucę w poniedziałek dysze 90 i zobaczę jak będzie latać bo nie dostałem jeszcze cylindra a szkoda zaraz sezon się zaczyna :/ ehh
-- 14 kwie 2015, 7:32 --
Stanie się cos jak tydzień dwa polatam na gazniku seri 12 •z dysza 90?
Post: 14 kwie 2015, 14:07
Jak pod stunt to proponuje centralkę twardą rolki w przedziale 4-5g i średnio twarde sprężynki sprzęgła.Gaźnik oczywiście też przyda się większy
Post: 14 kwie 2015, 14:25
No przyda wiem dobrze ale czy mogę go zatrzeć jak będę latać na serii z dysza 90? Cos może się stać?
Post: 14 kwie 2015, 17:32
Jak jest za mała dysza, to po prostu przegrzejesz cyla i może spuchnąć tłok, co doprowadzi do zatarcia.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 15 kwie 2015, 14:50
Jest możliwość ze nie chce odpalić nawet na nim? Dzisiaj montuje gaźnik 21 troche wystraszony jestem bo skuter nie chce odpalić tylko czasami załapie
-- 15 kwie 2015, 14:50 --
Dobra mam gaznior 21 jaka dać do niego dysze?
