Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:42
Post: 10 kwie 2015, 20:07
Pojazd: yamaha aerox R
Po first runie i rozgrzaniu o dziwo nic nie musiałem regulować ... Postanowiłem sie przejechac . Wchodzi na obroty itp ale jak już jade to do połowy manetki wgle nie przyspiesza , potem to zaczyna się piekło w momencie wheille i nie można utrzymać kierownicy w rękach . Co zamontować żeby tak ciągnoł od dołu? Jeszcze potem zaświeciła się kontrolka z temperaturą i nwm co jest grane.
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Filtr powietrza polini air box
Post: 10 kwie 2015, 20:22
Stróż Forum
Jak kontrolka to chyba ubogo jest i się fest grzeje.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 10 kwie 2015, 20:25
Ubogo tzn?
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Post: 10 kwie 2015, 20:27
Stróż Forum
Wyreguluj gaźnik, dobierz dyszę główną. Jaki kolor świecy?
POZDR robdk
Post: 10 kwie 2015, 20:30
Jeszcze nie sprawdzałem , ale podejrzewam że sprężynki sprzęgła mogą być za miękkie bo są stage6 zielone, rolki 3 gramowe i centralka stage6 medium
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Post: 10 kwie 2015, 20:50
Stróż Forum
Że sprężynki są niedopasowane to wiadomo, ale najpierw dograj sprawę regulacji gaźnika, bo wydałeś sporo kasy na cylinder i możesz to rozwalić. Musisz panować nad temperaturą w górnych zakresach obrotów, bo tam najczęściej ten cylinder będzie pracował. Migająca kontrolka nie jest dobrym sygnałem już po krótkiej przejażdżce.
Gdy dograsz gaźnik to będziesz regulował napęd. Centralka powinna być ok. Nie wiem czy masz obrotomierz ale obroty startu musisz mieć na poziomie ok 6k obr/min a obroty pracy w granicach 10 11k i będzie szatan.
POZDR robdk
