Dzisiaj jest 02 sty 2026, 2:15
Post: 31 mar 2015, 19:54
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
Malaguti f12 nie ma podciśnienia w gaźniku i gaśnie kiedy wypali paliwo które wstrzyknąłem strzykawką gaśnie po 5/10sek , nie mam filtra
Motór
Post: 31 mar 2015, 19:57
Stróż Forum
Sprawdź mambranki, jak nie masz filtra to może gaźnik się zapchał.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 01 kwie 2015, 11:11
Pojazd: Yamaha Neos
lub padły uszczelniacze lub uszczelka pod cylkiem
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 01 kwie 2015, 19:50
Ostrzeżenia: 1
dzięki sprawdze
Motór
Post: 01 kwie 2015, 21:14
Pojazd: APRILIA SR
ja tak miałem jak mi się wężyk odpowietrzający idący ze zbiornika niewinnie zagiął ;D
Piszę poprawnie po POLSKU :)
Post: 02 kwie 2015, 13:21
Może być kranik do wymiany.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 kwie 2015, 7:28
Ostrzeżenia: 1
gaźnik wygotowałem ,uczszczelniacze wymieniłem , uczelka pod cylkiem i nowy cylinder wsadzony,wężyk ok,kranik też nowy wsadziłem i nadal to samo
-- 03 kwie 2015, 7:28 --
mam tak od 2/3 miesięcy
Motór
Post: 03 kwie 2015, 8:27
Pojazd: P/G NRG Power DT
Sprawdź zawór membranowy, daj go pod światło i sprawdź czy nie masz prześwitów. Bo to ostatnia rzecz, która może być winowajcą.
Post: 03 kwie 2015, 8:45
Ostrzeżenia: 1
membrane sprawdzałem niby nie widać prześwitów ale też mi się wydaje że ta membrana
-- 03 kwie 2015, 8:42 --
podginałem blaszki może to też z tego
-- 03 kwie 2015, 8:45 --
podginałem blaszki może być to?
Motór
Post: 03 kwie 2015, 8:55
Jeżeli było okei to po co blaszki podginałeś ?
Jeżeli to nie duży problem to wymień zawór skoro nie jesteś pewny.
Post: 03 kwie 2015, 10:01
Nie powiedziałeś czy probowałes recznie wytworzyc podcisnienie na wężyku
Post: 03 kwie 2015, 12:18
Ostrzeżenia: 1
próbowałem i właśnie tak go paliłem chodzi pare sekund i słychać zmulenie buuuuu
Motór
Post: 03 kwie 2015, 22:23
W tym sensie że zasysałes cały czas podcisnienie i gasnie po chwili i tak ?
Post: 08 kwie 2015, 7:29
Ostrzeżenia: 1
nie , zassałem troche paliwa , odpaliłem pojechałem 2/3 metry pochodzi 5 sek i gaśnie potem od nowa musze ssać paliwo i tak na okrągło
-- 08 kwie 2015, 7:29 --
wymienie membrane , gaźnik i kruciec , jeśli to nie pomożę to co jescze może być?
Motór
Post: 09 kwie 2015, 15:06
Czyli sam nie potrafi sobie pobrać paliwa / zrobić podciśnienia.
Post: 11 kwie 2015, 13:50
Ostrzeżenia: 1
kupiłem nowy zawór membranowy , sprawdzę czy pomogło i odpisze
-- 11 kwie 2015, 13:49 --
Pomocy nic nie pomogło , usczelniacze , membrana wymienione gaźnik jest ok daje mu gazu i zamula się buuuu i gaśnie
Motór
Post: 11 kwie 2015, 14:05
Zaworek w komorze pływakowej może się zaciął.
Jak zassiesz podciśnienie to odpala ? Masz jakiś filtr na wężyku ?
Post: 11 kwie 2015, 18:03
Ostrzeżenia: 1
pływak jest ok , nie mam filterka , wymieniłem membrane i paliwo zasysa ale i tak po dodaniu gazu gaśnie
-- 11 kwie 2015, 16:37 --
-- 11 kwie 2015, 18:03 --
Dziwne że nikt na forum nie jest w stanie mi pomóc
Motór
Post: 11 kwie 2015, 18:06
Filtr jest niezbędny - nic dziwnego, że skuter nie chce chodzić.
Post: 11 kwie 2015, 20:04
Ostrzeżenia: 1
chodzi ci o filterek na szlałfiku ? czy filtr powietrza , bo miałem inne skuterki i miały filterek na wężyku
Motór
