Dzisiaj jest 26 mar 2026, 2:53
Post: 03 kwie 2015, 15:03
witam ja w sumie nawet z takim pytaniem czy da się nawet zrobic by to działało . To tak wymieniałem licznik u mnie w skuterze mam piaggio nrg mc1 a podmieniłem na licznik od nrg mc2 . W tamtym starym liczniku miałem po prostu tylko kontrolkę jeżeli będzie za duża temp, a w nowym mam już wskaznik temperatury i o to jest pytanie jak podłączyc to aby działał ??? czy trzeba wynieniac czujnik temp ?
-- 3 kwie 2015, o 15:03 --
Czy ktoś wie czy też nie :)
Post: 03 kwie 2015, 23:59
Przecież możesz spróbować podłączyć pod stary czujnik (o ile jest na jeden pin) i sprawdzić. Jak nie będzie działać to używany czujnik od mc2 nie kosztuje majątku.
RoQs pisze:
Post: 05 kwie 2015, 11:16
To tak podłączyłem do starego licznika była taka mała wtyczka pod licznik do kontrolki temp. Były dwa kable przeciąłem wszystko porobiłem i do tego nowego licznika na wskaznik temperatury dałem + a - dałem pod śrubkę do kierownicy . I nie wiem czy to tak ma byc czy nie , ale nie działa :) A czujnik z tego co widzę to taki sam jest w mc2
-- 5 kwie 2015, o 11:16 --
Także tego :)
Post: 08 kwie 2015, 0:05
Ciężko mi zrozumieć co ty tam wykombinowałeś, a nie mogę znaleźć schematu instalacji od Nrg mc2. Przecież czujnik jest na 1 pin, więc skąd u Ciebie 2 kabelki?
RoQs pisze:
Post: 08 kwie 2015, 16:43
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Booyaka, czujnik jest na jeden pin ale wykorzystuje + czyli właśnie ten jeden pin i masę - czyli jego gwint który styka się z ramą, w oryginalnych czujnikach widocznie do masy jest osobny kabel zamiast w ramie :)
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2015, 19:18 przez bartekchejman, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2015, 18:19
bartekchejman, czyli coż mam zrobic hah by działało ?
Post: 08 kwie 2015, 18:38
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
bartekchejman Czujniki temperatury (oprócz elektroniki, bo tam masz diody termiczne) są oparte na termistorach i tam nie występuje zjawisko polaryzacji (+,-). Jak masz dwa przewody to jeden do masy a drugi do wskaźnika temperatury. Mylisz całkowicie pojęcia, używając terminów "faza, masa, uziemienie" . Te terminy występują na prądzie przemiennym w każdym domostwie. Pisząc krótko... Nie możesz sobie podpiąć byle czujnika temperatury do każdego termometru, bo każda sonda ma inną charakterystykę (oporność). Sprawdź w pierwszej kolejności, czy "czujka" nie jest martwa. Bierzesz najprostszy multimetr, nastawiasz na sekcję Ohm i mierzysz jej wartość. Powinno wskazać daną oporność, odwracasz sondy miernika i powinno wskazać to samo. Czujkę przed pomiarem najlepiej "przyzwyczaić" do danej temperatury, czyli kładziesz w pokoju na godzinę i dokonujesz pomiaru.
Serdecznie przepraszam za zwrócenie się do nie właściwej osoby w tym temacie.
Post: 08 kwie 2015, 19:22
Doniu, myślałem, że napisałeś, że działa (czytanie na szybko :) )
Kup czujnik do tego licznika :) Nie kosztuje chyba dużo :)
-- 08 kwie 2015, 20:22 --
Jednak zmieniam zdanie :D
http://gmoto.pl/termostaty-i-czujniki-t ... 14372.html
Jak na zwykły czujnik to dużo :D Najlepiej znajdź na olx jakiś nrg mc2 na części i poproś aby Ci czujnik sprzedał :) No chyba ze wolisz nowy za 140 zł
Piszę po polsku!
Post: 13 kwie 2015, 15:52
Pany jest taki problem :) bo z tego co sie dowiedziałem co w nrg mc2 lc czujnik był do chłodnicy a u mnie jest do głowicy :) nie wiecie czy będzie pasował taki do głowicy ?
Post: 13 kwie 2015, 16:55
Jeśli miałbyś z głowicy do chłodnicy to raczej problemów by nie było, ale jeśli chcesz z chłodnicy do głowicy to nie jestem pewien... Kup używany, oryginalny taj jak wyżej napisałem, zapłacisz pewnie z 10-15 zł a będziesz miał pewne bo będzie oryg.
Piszę po polsku!
Post: 13 kwie 2015, 21:39
Imię: Marcin
Doniu Będzie kłamał w cholerę. Termistor w nim zawarty jest obliczony pod inny sterownik i zakres temperatur. w liczniku. Nie kombinuj tylko zakup dedykowany pod swój termometr jak kolega wyżej podpowiada.
Post: 25 maja 2015, 18:32
To tak pany wiecie może jak podłączyc czujnik z wskaznikiem żeby to działało ?? Bo nikt mi nie chce odpowiedziec na forum . Kupiłem ten czujnik od mc2 i dalej nie pokazuje nic , ale tak na czujniku jest 1 pin przy liczniku jest też 1 pin . Podłączone jest tak , że idzie bezpośrednio kabel od czujnika do wskaznika . A wcześniej wtedy co przy liczniku miałem kontrolkę to było podłączone tak ,że wtyczka wchodziła do licznika od tej wtycznki 1 kabel szedł do czujnika a drugi szedł jako 3 kabel do wtyczki od klaksonu . I nie wiem co zrobic z tym kablem co szedł od tej wtyczki klaksonu . I ogólnie jak to podłączyc ??
Zrobione problem był w liczniku :) poczyściłem styki , dopchnałem rezystor i lekko ruszyłem wskazówką od temp. I działa teraz . Zobaczę jeszcze podczas jazdy ale powinno byc git
