Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:24
 Tytuł: GasBox do Tkr
Post: 14 lis 2009, 20:25
Witam. Nie wiem czy to odpowiedni dział, ale mam pewność że tutaj zawsze ktoś odpowie, bo nie wiem czy do innych działów też ludzie zaglądają tak często jak do swojego...
Właśnie zrobiłem sobie gasboxa. To jego fotki:
- http://pokazywarka.pl/qkexni/
Są trochę kiepskie, ale robiłem je teraz, na szybko, żeby było mniej więcej wiadomo jak to wygląda. Mam parę pytań co do tego gasboxa:
1. Czy nie będzie za mały: ok. 75mm długości. x ok. 30/43mm grubości??
2. Czytałem że powinien wychodzić z niego jak najcieńszy wężyk. Ma to znaczenie, bo mój ma gubość 8mm a w środku 4mm. Chodzi mi właśnie o ten środek czy to za dużo nie jest??
3.Czytałem też że podłączenie go do gaźnika nic nie daje tylko trzeba do króćca. To prawda czy jakiś frajer to napisał?? Mam oczywiście gaźnik z podciśnieniem, a z króćca nie ma wyjścia na wężyk w stylu Polini Evolution: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... f5b175a601
Więc opłaca się go zakładać w podciśnienie??
4.Co będzie jak gasbox bedzie miękki?? Bo nie mam narazie do niego pasownej sprężyny, i tak w ogóle czy ona jest taka niezbędna??
5. Może śmieszne pytanie, ale który wężyk jest od podcisnienia?? Ten co wychodzi na dole zaworka pod bakiem??
Tylko że jest mały problem. Kiedyś sqt nie chciał palić po postoju (była to wina ssania ale mniejsza z tym) i szukałem tego przyczyny. Pewnego razu zapchał się wężyk od paliwa i po wyczyszczeniu i poznaniu tajemnicy podciśnienia (bo jak kupiłem motor to byłem 100% zielono mi :shock: ) pomyślałem że może te wężyki są odwrotnie założone (paliwo i podciśnienie oczywiście) więc je zamieniłem (przy baku zostały po staremu a zmieniłem przy gaźniku). Nic się nie stało. Sqt dalej nie palił po postoju (bo do ssania doszedłem daleko później) ale też nie pojawiły się inne problemy. I teraz pytanie jak sprawdzić czy dobrze mam te wężyki zapięte skoro nie było żadnej zmiany?? Ogólnie niech mi ktoś powie:
-w które miejsce powinien przychodzić dolny wężyk z zaworka
-w które miejsce powinien przychodzić górny wężyk z zaworka
-który z nich to podciśnienie
6.Jeszcze przeczytałem że im bliżej gasbox gaźnika tym lepiej.
Opisałem się wrednie, nie wiem nawet czy w dobrym dziale ale jak ktoś mógłby mi pomóc to pisać :mrgreen: Z góry dzięki.
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 14 lis 2009, 20:33
Zrób sobie gas boxa z puszki po dezodorancie , a wężyki to sam rozkmiń , to znaczy zdejmij i zobacz czy to ten , a jak nie to ten drugi .Codo króćca to można samemu takie coś zrobić.A podłącza się to wężyka od podciśnienia lub w króciec , działa tak samo lecz w króćcu o wiele lepiej ale jak nie chcesz się bawić w wiercenie itp. to załóż do podciśnienia.
Post: 14 lis 2009, 20:35
Z samej puszki nie działa bo gasbox musi się skurczać i rozkurczać. Chyba że to co mam wrzucić do puszki dla wyglądu to wtedy tak.
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 14 lis 2009, 20:40
Uszczelnij to dobrze
Post: 14 lis 2009, 20:58
Tenn na Dole ma iść do Króćca
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 15 lis 2009, 15:13
ja zrobiłem cos takiego:
Gazbox przy dotknieciu manetki skurcza sie i rozkurcza. Poprawila sie rekacja na manetke oraz szybciej wchodzi na obroty...
Podłaczyłem go do weżyka z paliwem co idzie od baku.
Jka chcesz moge ci taki zrobic...
Zagadaj na gg
7001213.
Pozdro
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 15:15 przez Kryszak14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2009, 18:31
Kryszak14 pisze:
:shock: :shock: :shock:
Gdzie?? z twojej odpowiedzi wynika ze w nim jest benzyna :roll: :roll: :roll:
Post: 16 lis 2009, 19:14
Przecież w nim nie powinna siedzieć benzyna tylko cofac sie ta której nie uzywa. :roll:
Post: 16 lis 2009, 20:14
speedwander pisze:
Nie mam właśnie do króćca tylko do gaźnika. Wiercić i przerabiać króćca raczej nie będę a tym bardziej kupować Polini Evo.
Czyli już wiem że wężyk z dołu to podciśnienie. Ale teraz pytanie w które miejsce na gaźniku przychodzi ten wężyk. Najlepiej jakby ktoś fotkę miał, albo jak potrafi to niech opisze to miejsce, że np. obok tego, nad tym i tamtym. itd.
Kryszak14
To ja mam prawie identyczny, tylko mniejszy, i nawet te same opaski zaciskowe :mrgreen:
Dajcie jeszcze odp. na resztę pytań. Czy nie za mały będzie, czy wężyk nie za duży...
Bo mam jeszcze maskę gazową taką jak z Czarnobyla :mrgreen: z taką długą trombą. I jak by ten nie wypalił to pewnie zrobię z tej maski. Ale to dopiero po próbach tego co mam.
A próbował ktoś zrobić może dwa identyczne wielkościowo gasbox'y, połączyć je trójnikiem, z niego wężyk i dalej znowu następny trójnik do wężyka podciśnienia. Wyglądałoby to mniej więcej tak:
- http://pokazywarka.pl/i0ew9m/ (Sorka że fotki z linku, ale hosting na który wrzucam, nie daje możliwości wyświetlania zmniejszonej fotki)
Działałoby to czy lepiej zrobić jednego większego. Bo ta rura od maski nie jest zbyt gruba (32mm/24mm) a nie mam np. osłony lag z Simka, która jest sporo grubsza. I miałem pomysł (gdyby ten gasbox którego zrobiłem teraz nie wypalił) zrobić dwa gasboxy zamiast jednego tak długiego, bo przypominam rura jest dość cienka.
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 20 lis 2009, 21:00
Wietrzę
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 23 lis 2009, 20:49
Ma ktoś może coś do powiedzenia i moim "dual-gasboxie"?
I odp. też na inne pytania, które pisałem.
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Ostatnio zmieniony 23 lis 2009, 20:54 przez David95Tkr, łącznie zmieniany 1 raz
